ASUS präsentiert seine GeForce GTX Titan Z und bestätigt Spezifikationen
79
Galt zunächst der heutige 29. April als Vorstellungstermin für die GeForce GTX Titan Z als sicher, wurde dieser vor wenigen Tagen wieder zurückgezogen. Von NVIDIA gibt es noch keine offizielle Aussage zum Termin für die Karte auch die meisten technischen Daten sind noch offen. Bei ASUS scheint man von einer Verschiebung aber nichts zu wissen, denn hier wurde soeben eine Pressemitteilung veröffentlicht, welche die ASUS GeForce GTX Titan Z im Referenzdesign ankündigt. Nachdem bereits über einige Shops vermeintliche Angaben zur Taktung der Karte an die Öffentlichkeit gelangten, können diese nun durch ASUS als bestätigt gelten.
Auf der GeForce GTX Titan Z arbeiten zwei GK110-GPUs mit jeweils 2.880 Shadereinheiten. Die Grafikkarte kommt damit auf insgesamt 5.760 CUDA-Prozessoren, wie NVIDIA diese nennt. Weiterhin zur Verfügung stehen 2x 240 Textureinheiten, 2x 48 ROPs und jeweils 6 GB Grafikspeicher für jede GPU. Im Grunde handelt es sich also um zwei GeForce GTX Titan Black im SLI, allerdings muss NVIDIA wohl die Taktraten etwas reduzieren, um beim Verbrauch noch innerhalb der selbst gesteckten Ziele zu bleiben.
ASUS nennt nun einen Basis-Takt von 705 MHz für die beiden GPUs, die via GPU-Boost aber auf mindestens 876 MHz kommen sollen. Dies entspricht in etwa der Taktung, die errechnet wurde, wenn man die von NVIDIA angegebene Rechenleistung sowie den maximalen Verbrauch von 375 Watt zugrunde legt. Für die insgesamt 12 GB GDDR5-Grafikspeicher aber hat sich NVIDIA offenbar für die schnellere Variante mit 1.750 MHz entschieden. Somit kommt die GeForce GTX Titan Z durch das jeweils 384 Bit breite Speicherinterface auf eine Speicherbandbreite von 336 GB pro Sekunde.
nvidia gtx titan z k
NVIDIA GeForce GTX Titan Z.
Etwas verwirrend ist die Angabe zur Verfügbarkeit der Karte. Diese wird in der Pressemitteilung von ASUS weiterhin mit dem 29. April angegeben. Offensichtlich hat man es bei ASUS also wirklich versäumt und einen bereits automatisch veranlassten Versand der Mitteilung nicht mehr abbestellt. Unklar ist nun, ob NVIDIA noch etwas an der Taktschraube drehen wird und die Angaben von ASUS somit wieder obsolet sind oder nicht. Zumindest aber zeigen sie, welche Pläne NVIDIA bis vor wenigen Tagen mit der GeForce GTX Titan Z verfolgte.
NVIDIA GeForce GTX Titan Z im Vergleich
Modell NVIDIA GeForce GTX Titan Black NVIDIA GeForce GTX Titan Z
Straßenpreis ab 850 Euro 2.999 US-Dollar
Homepage www.nvidia.de www.nvidia.de
Technische Daten
GPU GK110 (GK110-400-A1) 2x GK110
Fertigung 28 nm 28 nm
Transistoren 7,1 Milliarden 2x 7,1 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 889 MHz 705 MHz
GPU-Takt (Boost Clock) 980 MHz 876 MHz
Speichertakt 1.750 MHz 1.750 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5
Speichergröße 6.144 MB 2x 6.144 MB
Speicherinterface 384 Bit 2x 384 Bit
Speicherbandbreite 336,0 GB/Sek. 336,0 GB/Sek.
DirectX-Version 11.1 11.1
Shadereinheiten 2.880  2x 2.880
Texture Units 240 2x 240
ROPs 48 2x 48
TDP 250 Watt 350 bis 375 Watt
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (79) VGWort
