Nachdem MSI im November mit der GeForce GTX 760 Gaming Mini-ITX eine kürzere Version der flotten Mittelklasse-Grafikkarte von NVIDIA präsentierte, kündigte man nun auch einen passenden Ableger auf Basis eines AMD-Grafikprozessors an und stellte die MSI Radeon R9 270X Gaming Mini-ITX offiziell vor. Auch wenn sie mit einer Länge von 17 Zentimetern deutlich kürzer als das Referenz-Muster von AMD ausfällt, steht sie einer gewöhnlichen Radeon R9 270X in nichts nach.
Auch die geschrumpfte MSI-Version kann auf den „Curacao XT“-Chip zurückgreifen und stellt damit insgesamt 1.280 Streamprozessoren, 80 Textureinheiten und 32 Rasterendstufen bereit. Insgesamt ist der 3D-Beschleuniger damit eine simple Neuauflage der AMD Radeon HD 7870, die allerdings ein klein wenig innerhalb ihrer Taktraten beschleunigt wurde. AMD sieht hier nun einen Basis- und Boost-Takt von 1.000 bzw. 1.050 MHz vor, während die Speicherchips sich mit 1.400 MHz ans Werk machen. Zumindest an den Reglern des Grafikprozessors hat MSI bei seiner Radeon R9 270X Gaming Mini-ITX gedreht und lässt diesen mit 1.030 bzw. 1.080 MHz leicht beschleunigt arbeiten. Der 2.048 MB große GDDR5-Videospeicher, welcher wie gewohnt über einen 256 Bit breiten Datenbus anbindet, muss sich allerdings weiterhin mit seinen 1.400 MHz zufriedengeben.
Beim Kühlsystem setzt MSI auf einen ähnlichen Dual-Slot-Kühler wie er schon bei der MSI GeForce GTX 760 Gaming Mini-ITX zum Einsatz kam. Hier kümmern sich eine Vielzahl von Aluminiumfinnen, dicke Kupfer-Heatpipes und ein Hybrid-Kühler, der eine Mischung aus Axial- und Radiallüfter darstellen soll, um die Kühlung der Grafikkarte. Dazu gibt es hochwertige Bauteile der Military-Class-Reihe sowie die MSI-Gaming-App, mit der Einfluss auf die Lüftergeschwindigkeit und die Taktraten genommen werden kann. Mit Strom versorgt wird die MSI Radeon R9 270X Gaming Mini-ITX über einen 8-Pin-PCI-Express-Stromstecker. Auf der Dual-Slot-Blende warten zwei Mini-DisplayPort-Anschlüsse, ein DVI-Port und ein HDMI-Anschluss auf ihre Verwendung. CrossFire-Support gibt es ebenfalls.
Die neue MSI Radeon R9 270X Gaming Mini-ITX soll sich demnächst im Fachhandel einfinden. Über einen Preis sprach der Hersteller leider noch nicht. Wir gehen von einem Preis zwischen 175 und 190 Euro aus.
{jphoto image=54651}
MSI Radeon R9 270X Gaming Mini-ITX gegen die Referenz | ||
Modell | MSI Radeon R9 270X Gaming Mini-ITX | AMD Radeon R9 270X |
Straßenpreis | noch nicht verfügbar | ab etwa 160 Euro |
Homepage | www.msi.com | www.amd.com/de |
Technische Daten | ||
GPU | Curacao XT | Curacao XT |
Fertigung | 28 nm | 28 nm |
Transistoren | 2,8 Milliarden | 2,8 Milliarden |
GPU-Takt | 1.030 MHz (1.080 MHz) | 1.000 MHz (1.050 MHz) |
Speichertakt | 1.400 MHz | 1.400 MHz |
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 |
Speichergröße | 2.048 | 2.048 / 4.096 MB |
Speicherinterface | 256 Bit | 256 Bit |
Speicherbandbreite | 179,2 GB/Sek. | 179,2 GB/Sek. |
DirectX-Version | 11.2 | 11.2 |
Shadereinheiten | 1.280 | 1.280 |
Textur Units | 80 | 80 |
ROPs | 32 | 32 |
SLI/CrossFire | CrossFireX | CrossFireX |
Maximale Leistungsaufnahme | 161 Watt | 180 Watt |
