Mit der GeForce GTX 780 Ti HOF V20 hat Galaxy bereits bewiesen, dass eine Karte mit weißem PCB ausgestattete Karte mehr sein kann, als nur hübsch anzusehen. Diverse Rekorde wurden mit dieser Karte gebrochen und auch wenn diese mit Hilfe von flüssigem Stickstoff erreicht wurden und die Karte normalerweise mit einem Luftkühler ausgestattet ist, so hat sich Galaxy nun dazu entschieden, die Karte mit einem Wasserkühler aus dem Hause EK Water Blocks auszustatten. Dieser wurde farblich natürlich auf das restliche Design der Karte angepasst. So ist das Anschluss-Terminal für die Wasserkühlung ebenfalls in Weiß gehalten. Die Bodenplatte besteht natürlich weiterhin aus Kupfer, abgedeckt ist der Kühler mit einer Plexiglasplatte. Ein Teil der Abdeckung sowie der sichtbare Metallkühler ist vernickelt worden.
Die offiziell als EK-FC780 GTX Ti HOF V20 geführte Karte bietet zudem eine werksseitige Übertaktung. So wurde der Basis-Takt auf 1.085 MHz angehoben - eine Steigerung von 210 MHz gegenüber der Referenzversion. Unter normalen Bedingungen sollte die Karte einen Boost-Takt von mindestens 1.150 MHz erreichen. Keine Änderungen sind beim GDDR5-Speicher vorgenommen worden, der weiterhin mit 1.750 MHz betrieben wird. Das überarbeitete PCB stellt insgesamt 21 Phasen für die Spannungsversorgung bereit. 16 Phasen sind dabei für die GPU vorgesehen, während 2+3 Phasen sich um den Speicher und die PLL-Domain (das PCI-Express-Interface) kümmern. Um diese gewaltige Strom- und Spannungsversorgung bedienen zu können, verwendet Galaxy zwei 8-Pin- und einen 6-Pin-Anschluss. Zusätzlich bietet Galaxy ein externes Versorgungsmodul an, das weitere acht Phasen zur Verfügung stellt. Diese Phasen können beliebig mit der Karte verbunden werden und werden über weitere drei 8-Pin-Anschlüsse versorgt.
{jphoto image=56768}
Hierzulande firmiert Galaxy unter dem Namen KFA2. Ob die Galaxy GeForce GTX 780 Ti HOF V20 mit Wasserkühler auch hierzulande das Licht der Welt erblicken wird, ist fraglich. Somit gibt es auch keine Angaben zum Preis.
