AMD soll Radeon R9 295X im Vollausbau planen
22
Mit 2.816 Rechenwerken ist die Radeon R9 290X die derzeit schnellste Single-GPU-Grafikkarte von AMD. Doch während man bislang davon ausging, dass der dort verbaute „Hawaii XT“-Chip im Vollausbau daherkommt, mehren sich in diesen Tagen Gerüchte, dass AMD zum Start seiner neuen Generation nicht alle Details verraten hat und womöglich noch ein Ass im Ärmel versteckt hält.
Angestoßen wurden die Gerüchte vom Profi-Overclocker „8Pack“ im Forum von Overclockers.co.uk, wo er behauptete, dass die Radeon R9 290X nicht dem Vollausbau von „Hawaii“ entsprechen würde. Auch die stets gut informierten Kollegen von Videocardz.com wollen aus einer anderen, aber nicht näher genannten Quelle erfahren haben, dass AMD demnächst im High-End-Bereich noch einmal nachlegen und den tatsächlichen Vollausbau in Form einer neuen Grafikkarte präsentieren könnte. Zwar will man die genauen Eckdaten noch nicht erfahren haben, doch geht man von insgesamt 3.072 Streamprozessoren aus.
Während „Hawaii XT“ derzeit noch mit vier Shader-Engines mit jeweils elf Computes-Units bestückt ist, könnte der Vollausbau pro Shader-Eingine eine weitere CU beherbergen. Statt der bisher 44 Compute-Units könnte der vermeintliche Vollausbau von „Hawaii“ so auf 48 Compute-Cores kommen. Die Zahl der Rechenwerke würde damit von 2.816 auf 3.072 ALUs ansteigen. Da auch die Zahl der Textureinheiten in Abhängigkeit der Compute-Units steht, könnten hier 16 weitere TMUs hinzukommen – vier Textureinheiten sind jeweils an eine CU gekoppelt. Bei den Rasterendstufen und dem Speicherinterface dürfte sich hingegen nichts verändern. Hier dürfte es weiterhin bei 64 ROPs und einem 512 Bit breiten Datenbus sowie 4.096 MB Speicher bleiben.
Wie die Karte am Ende aber heißen wird, darüber ist man sich derzeit noch gar nicht einig. Laut Videocardz.com könnte sie als Radeon R9 295X an den Start gehen, während aber auch Radeon R9 290XT denkbar wäre. Ihr gegenübergestellt werden sollen die NVIDIA GeForce GTX Titan Black sowie die GeForce GTX 780 Ti. Die 256 zusätzlichen Stream-Prozessoren könnten mit hohen Taktraten ausreichen, um die GK110-GPU endgültig zu schlagen.
Eine offizielle Stellungnahme seitens AMD gibt es nicht. Wie gewohnt werden keine Gerüchte kommentiert.
{jphoto image=45442}
Volcanic Islands im Überblick
Modell AMD Radeon R9 295X (?) AMD Radeon R9 290X AMD Radeon R9 280X AMD Radeon R9 270X
Homepage   www.amd.de www.amd.de www.amd.de
Technische Daten
GPU Hawaii XTX (?) Hawaii XT Tahiti XTL Curacao XT
Fertigung 28 nm 28 nm 28 nm 28 nm
Transistoren 6,2 Milliarden 6,2 Milliarden 4,3 Milliarden 2,8 Milliarden
GPU-Takt (Basis) ? - 1.000 MHz 1.000 MHz
GPU-Takt (Boost) ? 1.000 MHz 1.050 MHz 1.050 MHz
Speichertakt ? 1.250 MHz 1.500 MHz 1.400 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5
Speichergröße 4.096 MB 4.096 MB 3.072 MB 2.048 / 4.096 MB
Speicherinterface 512 Bit 512 Bit 384 Bit 256 Bit
Speicherbandbreite 320,9 GB/Sek. 320,0 GB/Sek. 288,0 GB/Sek. 179,2 GB/Sek.
DirectX-Version 11.2 11.2 11.2 11.2
Shadereinheiten 3.072 2.816 2.048 1.280
Textur Units 192 176 128 80
ROPs 64 64 32 32
Maximale Leistungsaufnahme > 250 Watt  > 250 Watt 250 Watt 180 Watt
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (22) VGWort
