Schon oft war er kurz davor, nun hat Vincent Lucido, unter Overclockern besser bekannt als Kingpin, eine EVGA GeForce GTX 780 Ti Classified K|NGP|N Edition im GPU-Takt über die Schwelle von 2 GHz gebracht und damit auch einen neuen Weltrekord im Extreme-Preset des Fire-Strike-Tests im Futuremark 3DMark aufgestellt. Zuletzt macht unser Forennutzer Dancop auf sich aufmerksam, der erst vor wenigen Tagen zwei neue Weltrekorde aufstellte. Er verwendete dazu allerdings eine ASUS GeForce GTX 780 Ti Matrix Platinum Edition und erreichte einen GPU-Takt von 1.929 MHz und einen Speichertakt von 2.100 MHz. Das Ergebis waren 17.877 Punkte im Fire-Strike Preset und 8.712 Punkte im Fire-Strike-Extreme-Preset.
Kingpin erreichte mit der EVGA GeForce GTX 780 Ti Classified K|NGP|N Edition einen GPU-Takt von 2.025 MHz. Der Speicher arbeitete gleichzeitig mit 1.955 MHz. Somit ist die GPU schneller, während der Speicher etwas langsamer ist. Gekühlt wurde die Karte währenddessen natürlich mit flüssigem Stickstoff. Der Screenshot verrät dabei leider nicht, mit welcher Spannung GPU und Speicher betrieben wurden. Die Anzeigen sind zwar vorhanden, lesen den Wert aber falsch aus. Eine GeForce GTX 780 Ti verträgt ab Werk bis zu 1,150 Volt. Extreme-Overclocker müssen aber weitaus höhere Spannungen anlegen, um solch hohe Taktraten stabil zu halten. Etwas mehr als 1,6 Volt für die GPU und 1,85 Volt für den Speicher werden es wohl beim Durchlauf von Kingpin gewesen sein.
Als Systemuntersatz verwendete Kingpin ein Mainboard mit X79-Chipsatz von EVGA, auf dem ein Intel Core i7-4960X arbeitet. Dieser wird ebenfalls mit flüssigem Stickstoff betrieben und erreicht einen Takt von 5.598 MHz. Hinzu kommen noch 16 GB Arbeitsspeicher im Quad-Channel-Betrieb, die bei 1.200 MHz mit Timings von 11-13-13-36-2T arbeiteten. Letztendlich reichte dies für 8.793 Punkte im Fire-Strike-Extreme-Preset. Dies sind 81 Punkte mehr, als Dancop mit seinem System erreichte. Verifiziert scheint dieses Ergebnis aber noch nicht zu sein, denn bei HWBot taucht es noch nicht auf.
