Login Registrieren
NVIDIAs GM200-Engineering-Sample auf dem Weg nach Indien (Update)
6
Einmal mehr erweist sich die indische Import-Datenbank als Quelle neuer Details zu möglichen GPU-Neuerscheinungen aus dem Hause NVIDIA. Zuletzt tauchten dort Daten zu "GM204"-Samples auf, die sich vom Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) auf den Weg zu den NVIDIA-Testcenter in Bangalore und Hyderabad machen. Damit war der vielbeschworene "Tape Out" bereits geschafft. Zusammen mit weiteren Gerüchten vermeldete eine Quelle das Erscheinen von bis zu vier Modellen mit "GM204"-GPU. Genaue technische Daten, wie die Anzahl der Shadereinheiten fehlen aber weiterhin.
Analog zum Vorgehen in der vorherigen Generation mit dem Erscheinen von "GK104" und dem späteren Release von "GK110" sind nach dem "GM204" nun Import-Daten zu einer "GM200"-GPU aufgetaucht. Dabei handelt es sich offenbar um den größeren Ausbau der "Maxwell"-Architektur der zweiten Generation. Dieser dürfte weiterhin in 28 nm gefertigt werde, da TSMC nicht die notwendige Ausbeute für 20 nm erreicht bzw. die Umstellung zu lange dauert. Inoffizielle Aussagen dazu gibt es sowohl von AMD wie auch von NVIDIA. Für beide steht nun ein Überspringen der 20-nm-Fertigung im Raum. Noch im vierten Quartal sollen die Karten auf Basis von "GM204" erscheinen. Für die größere Modelle ist das ersten Halbjahr 2015 im Gespräch. Handfeste Hinweise auf diesen Fahrplan bleiben die Quellen aber weiterhin schuldig.
Die Datenbank führt dem "GM200" als "GM200-INT0-A1" auf. Damit handelt es sich um die erste Revision, die so noch nicht in den Markt gelangen wird. Insgesamt sollen es fünf Chips oder Boards sein, die nach Indien geliefert werden. Auch für den "GM200" fehlt es an Angaben zu den technischen Daten. Die Rede ist immer wieder von 4.000 Shadereinheiten, aber diese Angaben sind ebenso aus der Luft gegriffen wie eine mögliche Produktbezeichnung als "GeForce GTX Titan II".
Ausschnitt aus der indischen Import-Datenbank
Update: Offenbar befindet sich eine weitere Revision auf dem Weg von Taiwan nach Indien. Der neue Eintrag lautet "GRAPHICS PROCESSOR INTEGRATED CIRCUITS, GM200-INT2-A1", wobei GM200-INT2-A1 hier der entscheidende Part ist. Allerdings zeigt auch dieser Auszug aus der Import-Datenbank nur, dass NVIDIA Chips von TSMC in Tawain in die vermutete Test-Facility in Indien schicken lässt. An konkreten technischen Details fehlt es weiterhin. Gestern tauchten Gerüchte auf, NVIDIA könnte eine mögliche GeForce GTX 880 zur Gamescom 2014 vorstellen, die vom 13. bis 17. August in Köln stattfindet.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (6)
Loading...
