VTX3D stellt die Radeon R9 285 X-Edition vor
9
Eigentlich ist der Start der Radeon R9 285 für den 2. September, also kommenden Dienstag, vorgesehen. Bei VTX3D will man mit der Radeon R9 285 X-Edition offenbar zu den ersten Herstellern gehören, die eine Desktop-Grafikkarte mit "Tonga"-GPU vorstellen. Den maximalen Boost-Takt gibt VTX3D mit 945 MHz an. Damit ist die Karte etwas schneller als die Referenzversion, für die AMD einen maximalen GPU-Takt von 918 MHz angibt. Den Speicher belässt VTX3D allerdings bei den 1.375 MHz und wählt einen Ausbau mit 2 GB GDDR5. Zwei zusätzliche Stromanschlüsse sollen zur Versorgung der Karte ausreichen.
Gekühlt wird die Karte von einem Dual-Slot-Kühler, der mit zwei 80-mm-Lüftern ausgestattet ist. Die Abwärme wird mit Hilfe von zwei 8-mm- und einer 6-mm-Heatpipe aus Kupfer in den großflächigen Aluminium-Kühlkörper übertragen. Die Basisplatte, die direkt auf der GPU aufliegt, soll ebenfalls aus Kupfer bestehen. Als Display-Ausgänge stehen zwei Dual-Link-DVI (jeweils einmal DVI-I und DVI-D) sowie jeweils einmal HDMI 1.4a und DisplayPort 1.2 zur Verfügung.
{jphoto image=61023}
Offiziell startet die Radeon R9 285 am 2. September. Im Rahmen des AMD30Live-Events wurde die Karte bereits offiziell vorgestellt, allerdings dürfen noch keine Artikel veröffentlicht werden. In einer ersten Übersicht findet ihr zahlreiche weitere Modelle, bei denen auch solche im ITX-Design und mit semipassiver Kühlung zu finden sind.
VTX3D Radeon R9 285 X-Edition im Vergleich
Modell AMD Radeon R9 280 AMD Radeon R9 280X AMD Radeon R9 285 VTX3D Radeon R9 285 X-Edition
Straßenpreis ab 165 Euro ab 210 Euro - -
Homepage www.amd.de www.amd.de www.amd.de www.vtx3d.com
Technische Daten
GPU Tahiti Pro Tahiti XT Tonga Pro Tonga Pro
Fertigung 28 nm 28 nm  28 nm 28 nm
Transistoren 4,3 Milliarden 4,3 Milliarden  - -
GPU-Takt (Base Clock) - 1.000 MHz  - -
GPU-Takt (Boost Clock) 933 MHz 1.050 MHz  918 MHz 945 MHz
Speichertakt 1.250 MHz 1.500 MHz  1.375 MHz 1.375 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5
Speichergröße 3.072 MB 3.072 MB 2.048 / 4.096 MB 2.048 MB
Speicherinterface 384 Bit 384 Bit 256 Bit 256 Bit
Speicherbandbreite 240,0 GB/Sek. 288,0 GB/Sek. 176,0 GB/Sek. 176,0 GB/Sek.
DirectX-Version 11.2 11.2 12 12
Shadereinheiten 1.792 2.048 1.792 1.792
Texture Units 112 128 112 112
ROPs 32 32 32 32
TDP 250 Watt 250 Watt 190 Watt 190 Watt
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (9) VGWort
