GeForce GTX 980 Ti und Titan X basieren womöglich auf GM200
20
Ende letzter Woche präsentierte NVIDIA mit der GeForce GTX 980 und GeForce GTX 970 zwei neue High-End-Grafikkarten auf Basis der „Maxwell“-Architektur. Schnell aber wurde klar, dass dies noch längst nicht das Ende der Fahnenstange werden und NVIDIA noch leistungsstärkere Grafikkarten in der Hinterhand halten würde. Eine Ti-Version der GeForce GTX 980 und ein neues Familienmitglied der Titan-Familie wären denkbar. Nun schwirren erste Eckdaten der beiden Ableger durch das Internet.
Laut der tschechischen Webseite Webseite PCTuning werden die GeForce GTX Titan X und GeForce GTX 980 Ti auf der GM200-GPU aufbauen und Vergleich zum GM204-Chip mit einer höheren Anzahl an Shadereinheiten bestückt sein, was aber auch zur Folge hat, dass die Chipfläche weiter anwachsen wird. Im Vergleich zum GM204, welcher über eine Chipfläche von 398 Quadratmillimeter verfügt, soll der GM200-Chip auf 551 Quadratmillimeter anwachsen. Dafür könnten zwischen 20 bis 22 SMM zum Einsatz kommen, womit zwischen 2.560 und 2.816 skalare Recheneinheiten zur Verfügung stehen würden. Jeder dieser Maxwell-Streaming-Multiprozessoren würde sich dabei weiterhin in vier Blöcke zu je 32 Shadereinheiten aufteilen und mit jeweils acht Textureinheiten bestückt sein. In der Summe könnten den neuen 3D-Beschleunigern so zwischen 160 und 176 TMUs zur Verfügung stehen.
Maxwell Die 3D-Rendering
Maxwell Die 3D-Rendering.
Auch beim Speicherinterface könnte NVIDIA beim GM200 an den Stellschrauben drehen. Während die beiden bisherigen Karten der GeForce-900-Reihe hier mit vier 64-Bit-Controllern und damit mit einem 256 Bit breiten Speicherinterface ausgestattet sind, sollen den Angaben zufolge gleich sechs Speichercontroller zum Einsatz kommen, womit der Videospeicher über ein 384 Bit breites Speicherinterface ausgestattet sein dürfte. In Kombination mit der neuen Speicherkomprimierung von „Maxwell“ dürfte damit die Bandbreite deutlich ansteigen.
Insgesamt könnte die GeForce GTX 980 Ti oder Titan X ein Performance-Boost gegenüber der GeForce GTX Titan Black und GeForce GTX 780 Ti von etwa 40 bis 50 Prozent erreichen. In den Handel könnten die Karten im Lauf des vierten Quartals kommen. Erste GM200-Chips tauchten bereits Mitte August als GM200-CS0-A1 und GM200-CS1-A1 auf.
Weiterhin berichtete PCTuning, dass NVIDIA auch eine neue Dual-GPU-Grafikkarte bringen könnte, die zusammen mit zwei GM204-Chips als GeForce GTX 990 an den Start gehen könnte. Zudem könnte NVIDIA ein weiteres Ass aus dem Ärmel schütteln und die Chips bald auch im fortschrittlicheren 20-nm-Verfahren bei TSMC fertigen. Dieser Schritt dürfte aber nicht vor 2015 vollzogen werden.
Bis dahin wird NVIDIA seine GeForce-GTX-900-Familie ohnehin erst nach unten hin komplettieren. Mit der GeForce GTX 960 wird im Oktober der nächster Ableger erwartet.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (20) VGWort
Loading...
