MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G und GTX 960 100 Million Edition zeigen sich
37
Es ist wohl offensichtlich nur noch eine Frage von Tagen oder Wochen bis NVIDIA die GeForce GTX 960 vorstellen wird. Gerüchte und erste Spekulationen dazu gibt es bereits seit einigen Wochen, nun sind erste Fotos der GPU selbst sowie erste Retail-Modelle aufgetaucht. Genauer gesagt handelt es sich dabei um die MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G und GeForce GTX 960 100 Million Edition. Während die GeForce GTX 960 Gaming 2G eine eher klassische Variante der GeForce GTX 960 mit typischer MSI-Gaming-Optik werden wird, hat der taiwanesische Hersteller für den Meilenstein der 100-millionsten Grafikkarte eine spezielle GeForce GTX 960 100 Million Edition aufgelegt, die mit einem grünen Kühler daherkommt.
{jphoto image=68320}
Genaue Angaben zum Takt gibt es noch nicht, der Speicherausbau wird bei beiden Modellen aber bei 2 GB liegen und diese sind vermutlich über ein 128 Bit breites Speicherinterface angebunden. Beide Karten verwenden einen einzigen zusätzlichen 8-Pin-Anschluss zur Stromversorgung. Das PCB selbst ist mit 4+1 Spannungsphasen ausgestattet. Auf der Slotblende zu finden sind jeweils einmal Dual-Link-DVI sowie HDMI 2.0 nebst dreimal DisplayPort 1.2. Die GeForce GTX 960 ist mit der GM206-GPU auf Basis der "Maxwell"-Architektur ausgestattet, zu der es ebenfalls neue Informationen gibt.
[h3]GM206 alias der kleine "Maxwell" der 2. Generation[/h3]
Die genaue Bezeichnung der auf der GeForce GTX 960 eingesetzten GPU lautet GM206-300. Während der Speicherausbau mit 2 GB GDDR5 als bestätigt gelten darf und damit das Speicherinterface wohl 128 Bit breit ist, bestehen noch Unklarheiten beim GPU- und Speichertakt. Aufgrund des Größenvergleichs zwischen der GM206- und GM204-GPU wird die Anzahl der SMM auf 8-10 geschätzt, was in 1.024 bis 1.280 Shadereinheiten resultiert.
Bild der GM206-GPU auf der GeForce GTX 960
Laut eines australischen Online-Händlers soll die GeForce GTX 960 am 15. Januar erscheinen und natürlich bereiten auch weitere Hersteller ihre Modelle bereits vor.
Mögliche Eckdaten der NVIDIA GeForce GTX 960
ModellGeForce GTX 980GeForce GTX 970GeForce GTX 960
Straßenpreis ab 499 Euro  ab 299 Euro nicht verfügbar
Homepage www.nvidia.de www.nvidia.de www.nvidia.de
Technische Daten
GPU Maxwell (GM204) Maxwell (GM204) Maxwell (GM206)
Fertigung 28 nm 28 nm 28 nm
Transistoren 5,2 Milliarden 5,2 Milliarden -
GPU-Takt (Base Clock) 1.126 MHz 1.050 MHz -
GPU-Takt (Boost Clock) 1.216 MHz 1.178 MHz -
Speichertakt 1.753 MHz 1.753 MHz -
Speichertyp GDDR5 GDDR5 GDDR5
Speichergröße 4.096 MB 4.096 MB 2.048 MB
Speicherinterface 256 Bit 256 Bit 128 Bit
Speicherbandbreite 224,0 GB/Sek. 224,0 GB/Sek. -
Shadereinheiten 2.048 1.664 1.024 - 1.280
Textur Units 128 104 64 - 80
ROPs 64 64 32
TDP 165 Watt 145 Watt -
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (37) VGWort
