Nach zahlreichen Vorankündigungen hat EVGA nun schlussendlich die GeForce GTX 980 K|NGP|N offiziell und in ihrer finalen Fassung vorgestellt. Mit der GeForce GTX 980 K|NGP|N richtet sich EVGA explizit an Extreme-Overclocker, denn aufgrund des Designs des PCB und der Strom- sowie Spannungsversorgung stehen den höchsten Taktraten nur noch die Fähigkeiten der GPU selbst sowie die OC-Kenntnisse entgegen.
Highlight ist sicherlich die Spannungsversorgung mit 14+3 Spannungsphasen und digitalen VRMs. 14 Phasen kümmern sich dabei um die GPU, während drei weitere für Speicher und PCI-Express-Interface zur Verfügung stehen. Das PCB besteht aus 12 Lagen und beinhaltet auch zahlreiche Kupfer-Lagen, welche die Abwärme innerhalb des PCBs besser abführen sollen. Über die VRMs bzw. die Stromversorgung fließen bis zu 600 Ampere, ein gewaltiger Stromfluss, wenn man sich die Beschaffenheit der Bauteile einmal vor Augen führt. Versorgt wird die Strom- und Spannungsversorgung über insgesamt drei zusätzliche Anschlüsse - 2x 8-Pin und 1x 6-Pin.
Zusätzlich zum grundsätzlichen Design und der Auslegung der Karte bietet sie auch noch zahlreiche Overclocking-Features. Dazu gehört auch die Tatsache, dass auch der EVBot-Anschluss wieder auf der Karte zu finden ist. Neben einer Backplate liefert EVGA auch noch einen MMCP+ getauften Kühlkörper mit, der sich um die MOSFETs und Speicher-Chips kümmern soll. Onboard Thermal Sensors (OTS) erlaubt die Überwachung der wichtigsten Temperaturen, während Quick Switch Triple BIOS (QST) gleich zwischen drei BIOS-Versionen wählen lässt. Den ACX-2.0-Kühler will EVGA weiterhin verbessert haben. Dazu gehört auch ein effektiverer Verlauf der Heatpipes, was EVGA als Straight Heat Pipes (SHP) bezeichnet. Der Kühler bietet auch noch zahlreiche LEDs, über die sich verschiedene Effekte oder aber die Temperatur oder Auslastung der Karte anzeigen lassen.
Natürlich richtet sich EVGA mit der Karte an die Extreme-Overclocker, welche den Luftkühler nicht lange auf der Karte belassen werden. Vielmehr wird darauf vermutlich häufiger ein Pot für eine Kühlung mittels flüssigem Stickstoff zu finden sein, was dann auch den extremen Ausbau der Spannungsversorgung sowie die zahlreichen Overlocking-Features rechtfertigt. Dann kommt auch das Single-Slot-Design der Karte zum Einsatz, denn EVGA liefert eine entsprechende Slotblende mit, die sicherlich auch bei Freunden einer Wasserkühlung Freunde finden wird. Im Lieferumfang befinden sich zahlreiche Adapter-Kabel, auch solche um besser an die Spanungsmesspunkte heran zu kommen.
Haus- und Hof-Übertakter Vince ‘K|NGP|N’ Lucido hat mit der GeForce GTX 980 K|NGP|N bereits zahlreiche Weltrekorde aufgestellt, in denen die Karte mit einem GPU-Takt von bis zu 2.200 MHz und einem Speicher-Takt von bis zu 2.225 MHz betrieben wurde. Dann natürlich gekühlt mit Hilfe von flüssigem Stickstoff. Ab Werk wird die Karte mit einem Basis-Takt von 1291 MHz und einem Boost-Takt von 1.393 MHz ausgeliefert. Damit will EVGA aber nur eine Mindestvorgabe erreichen, die von einigen Karten am Markt ebenfalls locker ab Werk gerissen werden.
Derzeit lässt sich die GeForce GTX 980 K|NGP|N für 749,90 Euro vorbestellen. EVGA nennt die 19. Februar als ersten Auslieferungstermin. Vorbestellen können aber nur all diejenigen, die bereits eine Karte bei EVGA registriert haben. Alle weiteren Informationen zu Karte findet ihr bei eu.evga.com/kingpin
