EVGA wagt sich an ein weiteres Modell der GeForce GTX 980, was gerade in Hinblick auf die Festlegung eines Referenzdesigns bei der GeForce GTX Titan X (Hardwareluxx-Artikel) sicherlich nicht der schlechteste Zug ist. Genauer gesagt geht es um die GeForce GTX 980 Hybrid, die mit einer AiO-Wasserkühlung versehen ist und so nicht nur leise, sondern auch besonders effektiv gekühlt werden soll. Durch die niedrigeren Temperaturen soll die Leistung der Karte deutlich verbessert worden sein, was sich bereits durch die Taktraten ab Werk ausdrücken soll.
Konkret legt EVGA einen Basistakt von 1.291 MHz, während mittels GPU-Boost unter Last mindestens 1.393 MHz möglich sein sollen. Unseren Informationen nach ist damit nur noch die KFA2 GeForce GTX 980 HOF mit einem garantierten Boost-Takt von 1.418 MHz schneller. Den 4.096 MB großen GDDR5-Speicher lässt EVGA mit 1.750 MHz aber unangetastet.
Die EVGA GeForce GTX 980 Hybrid ist mit einem All-in-One-Wasserkühler versehen, der einen geschlossenen Kreislauf besitzt. Weder ein Auf- noch Nachfüllen soll somit notwendig sein. Außerdem verspricht EVGA einen komplett wartungsfreien Betrieb der Karte samt Kühler. Der Radiator mit einer Fläche von 120 x 120 mm besitzt einen ebenso großen Lüfter, der besonders leise arbeiten soll. Eine massive Kupferplatte auf dem Kühlkopf, in dem sich auch die Pumpe befindet, soll bereits für einen maximalen Wärmetransport sorgen.
Allerdings müssen die weiteren Komponenten, wie die der Strom- und Spannungsversorgung nicht ganz ohne Kühlung auskommen, denn EVGA verbaut weiterhin einen Radiallüfter im hinteren Bereich der Karte, der die entsprechenden Bauteile mit etwas Frischluft versorgt. Hier kommt der Name Hybrid vermutlich auch am ehesten zum Tragen, denn die Karte wird eigentlich durch eine Wasser- und eine Luftkühlung gekühlt. Der Kühler soll auch einzeln erhältlich sein und auf alle Karten im Referenzlayout, denn dieses wird von EVGA verwendet, passen.
Die EVGA GeForce GTX 980 Hybrid kostet 779 Euro und soll in Kürze erhältlich sein. Nur der Kühler kostet 119,90 Euro und wird ebenfalls bald ausgeliefert.
