Caseking bringt die KFA2 GeForce GTX 980 Hall of Fame 8Pack Edition
25
In Zusammenarbeit mit dem Profi-Overclocker Ian „8Pack“ Parry hat Caseking heute eine eigene Version der KFA2 GeForce GTX 980 Hall of Fame vorgestellt. Die neue 8Pack-Edition wurde an vielen Ecken und Kanten verbessert, sodass der 3D-Beschleuniger nicht nur zu den schnellsten Gaming-Boliden der GeForce-GTX-900-Familie zählt, sondern obendrein zu den taktfreudigsten, denn obwohl der „Maxwell“-Chip schon ab Werk mit 1.304/1.418/1.753 MHz arbeitet, sollen mittels Overclocking noch höhere Geschwindigkeiten erreicht werden können.
Möglich werden soll dies dank eines eigenen Triple-Fan-Kühlers und einer aufgemöbelten Strom- und Spannungsversorgung. Wie die bereits bekannten HOF-Editions von KFA2 kann auch die 8Pack-Version mit einer 8+2-phasigen Spannungsversorgung aufwarten und ist mit zwei 8-Pin-PCI-Express-Stromsteckern ausgerüstet, womit der 3D-Beschleuniger theoretisch bis zu 375 Watt aus dem Netzteil ziehen könnte. Für einen reibungslosen Betrieb empfiehlt Caseking deswegen ein hochwertiges Netzteil mit einer Ausgangsleistung von mindestens 500 Watt.
Gekühlt wird das Grafikkarten-Monster von insgesamt sieben Heatpipes mit einem Durchmesser von 6 bis 8 mm, einem großflächigen Kühlkörper mit zahlreichen Aluminiumfinnen, zwei 80-mm-Axiallüftern und einem weiteren 90-mm-Lüfter. Direkt auf dem Grafikprozessor liegt eine dicke Kupferplatte auf. Die drei Lüfter sollen dafür sorgen, dass immer genügend Frischluft vorhanden ist, um GPU, Spannungswandler, RAM und Co. zu kühlen. Hinzu kommt auf der Rückseite eine schwarze Alu-Blackplate.
{jphoto image=75124}
Im Vergleich zur normalen Hall-Of-Fame-Version wurde das PCB schwarz eingefärbt und das Kühlsystem, welches im Übrigen 2,5 Slots in der Höhe an Platz einnimmt, ebenfalls mit Schwarz-Grau-Tönen versehen. Auf der vernickelten I/O-Blende stehen drei DisplayPort-1.2-Anschlüsse, ein HDMI-2.0-Port und ein DVI-I-Ausgang bereit. Damit lassen sich teilweise auch 4K-Displays mit 60 Hz ansteuern, ein ruckelfreies Spielevergnügen sollte mit der Power der KFA2 GeForce GTX 980 Hall of Fame 8Pack-Edition durchaus möglich sein, zumindest dann, wenn man auf AA/AF verzichtet und je nach Spiel ein wenig die Details reduziert. Zudem lässt sich über einen Knopf am Backpanel noch mehr Leistung herausholen. Ist der Schalter umgelegt, arbeiten alle drei Lüfter mit ihrer maximalen Leistung und die GPU wird mit einer höheren Spannung angesprochen, womit noch höhere Taktraten möglich sein sollen. Hierfür aber muss der Käufer selbst Hand anlegen.
Ansosnten gibt es ein Dual-BIOS, eine einstellbare LED-Beleuchtung und einen verbesserten PWM-Controller sowie hochwertige Bauteile. Unter der Haube stehen 2.048 Shadereinheiten, 128 Teture-Mapping-Units, 64 Rasterendstufen und ein 4.096 MB großen GDDR5-Videospeicher, welcher über einen 256 Bit breiten Datenbus anbindet, bereit.
Die neue KFA2 GeForce GTX 980 Hall of Fame 8Pack-Edition ist ab sofort zu einem Preis von 799,90 Euro exklusiv bei Caseking erhältlich.
KFA2 GeForce GTX 980 HOF 8Pack-Edition gegen die Referenz
Modell NVIDIA GeForce GTX 980 KFA2 GeForce GTX 980 HOF 8Pack Edition Galax GeForce GTX 980 HOF NVIDIA GeForce GTX 970
Straßenpreis ab 530 Euro 799,90 Euro noch nicht erhältlich etwa 323 Euro
Homepage www.nvidia.de www.caseking.de www.galax.net www.nvidia.de
Technische Daten
GPU Maxwell (GM204) Maxwell (GM204) Maxwell (GM204) Maxwell (GM204)
Fertigung 28 nm 28 28 nm 28 nm
Transistoren 5,2 Milliarden 5,2 Milliarden 5,2 Milliarden 5,2 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 1.126 MHz 1.304 MHz 1.304 MHz 1.050 MHz
GPU-Takt (Boost Clock) 1.216 MHz 1.418 MHz 1.418 MHz 1.178 MHz
Speichertakt 1.753 MHz 1.753 MHz 1.753 MHz 1.753 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5
Speichergröße 4.096 MB 4.096 MB 4.096 MB 4.096 MB
Speicherinterface 256 Bit 256 Bit 256 Bit 256 Bit
Speicherbandbreite 224,4 GB/Sek. 224,4 GB/Sek. 224,4 GB/Sek. 224,4 GB/Sek.
Shadereinheiten 2.048 2.048 2.048 1.664
Texture Units 128 128 128 104
ROPs 64 64 64 64
TDP 165 Watt > 165 Watt >165 Watt 145 Watt
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (25) VGWort
