Screenshots bestätigen Eckdaten zur GeForce GTX 980 Ti – neue Benchmarks
27
Voraussichtlich am 1. oder 2. Juni wird NVIDIA im Rahmen der Computex 2015 den Vorhang für seine GeForce GTX 980 Ti fallen lassen. Wenige Tage vor dem vermeintlichen Start des neuen GeForce-GTX-900-Topmodells scheinen die finalen Eckdaten komplett zu sein, denn wieder einmal mehr veröffentlichten die Kollegen von Videocardz.com durchaus brisantes Material. Zu sehen gibt es vermeintliche Screenshots der ASUS-Webseite, die noch einmal die Spezifikationen zur GeForce GTX 980 Ti der vergangenen Tage bestätigen.
Demnach soll das neue Topmodell der Serie wie die GeForce GTX Titan X auf der GM200-GPU aufbauen und mit einem Basis- und Boost-Takt von 1.000 bzw. mindestens 1.076 MHz arbeiten. Damit würde die GeForce GTX 980 Ti zumindest in Hinblick auf die Taktraten genauso schnell arbeiten wie letzte Titan-Grafikkarte der Kalifornier. Unterschiede zwischen den beiden Flaggschiff-Modellen soll es aber im Speicherausbau und der Anzahl der Recheneinheiten geben. Denn während die NVIDIA GeForce GTX Titan X mit 3.072 Shadereinheiten und einem 12 GB großen GDDR5-Speicher bestückt ist, sollen der GeForce GTX 980 Ti nur noch 2.816 Rechenwerke und ein auf 6 GB halbierter Videospeicher zur Verfügung stehen.
videocardz blockdiagramm gtx980ti k
Angebliches Blockdiagramm zur GTX 980 Ti (Bildquelle: Videocardz.com)
Damit hätte NVIDIA zwei Maxwell-Streaming-Multiprozessoren gestrichen, die sich aber weiterhin auf insgesamt sechs Graphics Processing Cluster (GPC) verteilen würden. 4 SMM-Blöcke x 22 SMM x 32 ALUs ergäben so die 2.816 Shadereinheiten. Jeder SMM dürfte zusätzlich jeweils acht Textureinheiten besitzen, womit in der Summe insgesamt 176 TMUs zur Verfügung stünden. Beim Speicher-Interface soll NVIDIA hingegen auf sechs 64-Bit-Controller setzen, an die jeweils 16 ROPs gekoppelt werden. Insgesamt ergäbe das ein 384 Bit breites Interface mit 96 Rasterendstufen – genau wie bei der GeForce GTX Titan X. Die Speicherchips sollen sich weiterhin mit einer Geschwindigkeit von 1.750 MHz ans Werk machen und so eine Bandbreite von bis zu 336,6 GB/Sek. erreichen; womit die GeForce GTX 980 Ti auch hier mit der GeForce GTX Titan X auf Augenhöhe liegen würde.
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti im Vergleich (unbestätigt)
ModellGeForce GTX Titan XGeForce GTX 980 TiGeForce GTX 980Radeon R9 290X
Straßenpreis etwa 910 Euro - etwa 460 Euro etwa 275 Euro
Homepage www.nvidia.de www.nvidia.de www.nvidia.de www.amd.com/de
Technische Daten
GPU GM200 GM200 Maxwell (GM204) Hawaii (Hawaii XT)
Fertigung 28 nm 28 nm 28 nm 28 nm
Transistoren 8 Milliarden 8 Milliarden 5,2 Milliarden 6,2 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 1.000 MHz 1.000 MHz 1.126 MHz -
GPU-Takt (Boost Clock) 1.075 MHz 1.076 MHz 1.216 MHz 1.000 MHz
Speichertakt 1.750 MHz 1.753 MHz 1.750 MHz 1.250 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5
Speichergröße 12 GB 6 GB 4 GB 4 GB
Speicherinterface 384 Bit 384 Bit 256 Bit 512 Bit
Speicherbandbreite 336,6 GB/s 336,6 GB/s 224,0 GB/s 320,0 GB/s
Shadereinheiten 3.072 2.816 2.048 2.816
Textur Units 192 176 128 176
ROPs 96 96 64 64
Im Vergleich zur GeForce GTX 980, welche noch auf der GM204-GPU aufbaut, stünden so 768 Rechenwerke und 50 % mehr Speicher bei gleichzeitig leicht reduzierten Taktraten zur Verfügung. Im Vergleich zur AMD Radeon R9 290X würde hingegen die gleiche Anzahl an Shader- und Textur-Einheiten sowie ein GPU-Takt von rund 1.000 MHz zur Verüfung stehen – aufgrund der unterschiedlichen Architekturen wären die Angaben aber ohnehin nur bedingt zu vergleichen. Dafür aber setzt AMD auf ein wesentlich breiteres Interface, NVIDIA dafür wie bei der "Maxwell"-Architektur üblich auf eine Komprimierung der Daten. Beim Kühlsystem wird NVIDIA vermutlich auf den gleichen Dual-Slot-Kühler setzen, wie er schon bei den letzten Grafikkarten zum Einsatz kam.
videocardz asus gtx980ti k
Erste Pressefoto einer GeForce GTX 980 Ti (Bildquelle: Videocardz.com)
Wie sich die Karten im Verlgeich schlagen könnten, das zeigen neue Benchmarks, die bei hwbattle.com veröffentlicht wurden. Getestet wurde laut GPUz-Screen eine Karte mit den oben genannten Daten, womit diese abermals als bestätigt angesehen werden können. In den Benchmarks kommt die GeForce GTX 980 Ti meist an die Leistung der GeForce GTX Titan X heran und schafft es in manchen Szenarion, diese sogar zu überholen. Eine NVIDIA GeForce GTX 980 wird mit Leichtigkeit übertrumpft und auch AMDs Konkurrenz-Modelle hält die neue GeForce-Grafikkarte den Angaben zufolge sehr gut in Schach. Angesichts der Leistungsdaten ist das aber keine große Überraschung.
Abzuwarten bleiben eigentlich nur noch die Angabe der Leistungsaufnahme sowie erste Preis-Informationen. Vermutlich wird sich die TDP irgendwo zwischen der GeForce GTX 980 und Titan X ansiedeln – genau wie der Preis.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (27) VGWort
