Alle Details zur AMD Radeon R9 Fury X
119
Vor wenigen Minuten zeigte AMD im Rahmen der E3 erstmals sein kommendes Grafikkarten-Flaggschiff. Auch wenn man nicht alle Details zur Radeon R9 Fury X offenlegte, reichen die Details aus, um Rückschlüsse auf die Spezifikationen ziehen zu können. Mit einer maximalen Rechenpower von 8,6 TFLOPs werden die 4.096 Streamprozessoren damit mit einem Takt von 1.050 MHz arbeiten und somit eine Radeon R9 290X um 50 MHz schlagen. Der Takt für den HBM-Speicher ist hingegen schon seit einigen Wochen bekannt und wird bei der Radeon R9 Fury X bei 500 MHz liegen – die Speicherbandbreite soll schließlich bei satten 512 GB liegen, wie AMD heute Abend bestätigte.
Insgesamt legt "Fiji" im Vollausbau satte 8,9 Milliarden Transistoren in die Waagschale und ist damit noch einmal ein gutes Stück komplexer als das Topmodell der Vorgänger-Generation, welches es auf 6,2 Milliarden Schalteinheiten brachte, oder die NVIDIA GeForce GTX 980 Ti mit knapp 8 Milliarden Transistoren. Trotzdem aber sollen die beiden Fury-Grafikkarten mit einer Länge von 7,5 Zoll und damit etwa 19 Zentimetern deutlich kürzer ausfallen als bisherige High-End-Grafikkarten. Auch dieser Umstand dürfte dem neuen HBM-Speicher geschuldet sein, da die Speicherchips auf einem Substrat gestapelt werden können.
{jphoto image=77542}
Trotzdem sollen die beiden Fury-Grafikkarten deutlich sparsamer arbeiten, die typische Boardpower hatte AMD ebenfalls im Rahmen der Vorstellung genannt. Sie soll bei 275 Watt liegen und ist damit nur unwesentlich höher als bei der Radeon R9 290X, die es noch auf 250 Watt bringt. Ein bisschen Luft nach oben für noch höhere Taktraten wird es ebenfalls geben, schließlich bezeichnete AMD seine neues Topmodell im Laufe der Präsentation auch als "Overclockers Dream". Fury X soll über zwei 8-Pin-PCI-Express-Stromstecker versorgt werden, was der Karte Spielraum für insgesamt 375 Watt verschafft. Einen neuen Kühler gibt es für die beiden Fury-Grafikkarten ebenfalls. Auf der Dual-Slot-Blende gibt es nun keinen DVI-Ausgang mehr, daführ einen HDMI-Port und drei DisplayPort-Anschlüsse.
Während die Fury X von einem All-In-One-Wasserkühler auf Temperatur gehalten werden wird, wird es mit der Non-X-Version ab Sommer zudem eine luftgekühlte Variante mit Soft-Touch-Oberfläche geben. Das beleuchtete Radeon-Logo auf der Seite der Grafikkarte werden aber beide Modelle haben.
Die Radeon R9 Fury X soll ab dem 24. Juni für 649 US-Dollar in die Läden kommen. Dann dürfen vermutlich auch die ersten Leistungsdaten der Karte veröffentlicht werden. AMD selbst sprach lediglich davon, dass Fury X 1,5 Mal schneller als eine Radeon R9 290X sein wird.
Die technischen Daten der AMD Radeon R9 Fury X im Überblick
Modell AMD Radeon R9 Fury X AMD Radeon R9 290X
Straßenpreis 649 US-Dollar etwa 330 Euro
Homepage www.amd.de www.amd.de
Technische Daten
GPU Fiji XT Hawaii XT
Fertigung 28 nm 28 nm
Transistoren 8,9 Milliarden 6,2 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) - -
GPU-Takt (Boost Clock) 1.050 MHz 1.000 MHz
Speichertakt 500 MHz 1.250 MHz
Speichertyp HBM GDDR5
Speichergröße 4 GB 4 GB
Speicherinterface 4.096 Bit 512 Bit
Speicherbandbreite 512,0 GB/Sek. 320,0 GB/s
DirectX-Version 12 11.2
Shadereinheiten 4.096 2.816
Textur Units 256 176
ROPs 64 (?) 64
Typische Boardpower 275 Watt 250 Watt
SLI/CrossFire CrossFire CrossFire
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (119) VGWort
