Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X bestätigt bisherige technische Daten
81
Einmal mehr erweist sich Videocardz als Quelle bisher unbekannter Informationen im Rahmen neuer Grafikkarten. Die Informationen beinhalten neben Fotos der Karte auch die technischen Daten zweier Modelle. Bei diesen handelt es sich jeweils um eine Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X, einmal übertaktet und einmal offenbar mit Standard-Takt, wie ihn AMD auch für dieses Modell vorsieht.
Die Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X basiert ebenfalls auf der "Fiji"-GPU, verwendet allerdings nur 56 Compute Units. Damit kommt die Karte auf 3.584 Shader- und 224 Textureinheiten. Der GPU-Takt soll bei diesem Modell bei 1.000 MHz liegen. Sapphire plant aber offenbar auch ein Modell namens Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X OC, welche auf 1.040 MHz übertaktet ist. Durch die Verwendung der "Fiji"-GPU kommt auch der 4 GB große High Bandwidth Memory zum Einsatz, der auch hier mit 500 MHz arbeiten soll. Das 4.096 Bit breite Speicherinterface sorgt demzufolge für eine Speicherbandbreite von bis zu 512 GB pro Sekunde. Damit einher gehen auch die 64 ROPs der GPU. Sapphire setzt zwei BIOS-Chips ein, die unterschiedliche Power-Settings ermöglichen sollen. Sehen wir hier dann doch noch den "Overclockers Dream"?
Die Fotos der Karten von Sapphire zeigen, dass AMD auch bei der Radeon R9 Fury offenbar auf das kompakte PCB setzen kann, was aber auch keine größere Überraschung ist. Sapphire verbaut darauf den Tri-X-Kühler, der in etwa ein Drittel an Länge hinzufügt und drei Lüfter mit einem Durchmesser von jeweils 90 mm verwendet. In den überstehenden Bereich des Kühlkörpers leitet Sapphire die Abwärme von GPU und Speicher mittels mehrerer Heatpipes ab. Sapphire verbaut eine Backplate auf der Rückseite des PCBs. Die Strom- und Spannungsversorgung erfolgt über zwei 8-Pin-Anschlüsse und auch die LEDs der GPU-Tach-Anzeige sind wieder mit von der Partie. Auf Seiten der Display-Anschlüsse erwarten uns offenbar ebenfalls keine Überraschungen: 1x HDMI 1.4a und 3x DisplayPort 1.2.
Die AMD Radeon R9 Fury wird laut AMD am 14. Juli offiziell vorgestellt. Die Boardpartner haben dabei die Möglichkeit, eine eigene Kühllösung zu verbauen, während das PCB der Karte identisch zu sein scheint (PCB-Nummer C880). Mit der Karte möchte AMD die Lücke zwischen der Radeon R9 390X (Hardwareluxx-Artikel) und Radeon R9 Fury X (Hardwareluxx-Artikel) schließen. Auch bei der Konkurrenz aus dem Hause NVIDIA gibt es keinen direkten Gegenspieler, denn hier soll die Karte zwischen der GeForce GTX 980 (Hardwareluxx-Artikel) und GeForce GTX 980 Ti (Hardwareluxx-Artikel) positioniert werden. Eine offizielle Preisanagbe gibt es aktuell noch nicht.
Die Radeon-R9-Fury-Modellserie im Vergleich
Modell AMD Radeon R9 390X AMD Radeon R9 Fury AMD Radeon R9 Fury X
Straßenpreis - - -
Homepage www.amd.de www.amd.de www.amd.de
Technische Daten
GPU Grenada XT Fiji PRO Fiji XT
Fertigung 28 nm 28 nm 28 nm
Transistoren 6,2 Milliarden 8,9 Milliarden 8,9 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) - - -
GPU-Takt (Boost Clock) 1.050 MHz 1.000 MHz 1.050 MHz
Speichertakt 1.500 MHz 500 MHz 500 MHz
Speichertyp GDDR5 HBM HBM
Speichergröße 8 GB 4 GB 4 GB
Speicherinterface 512 Bit 4.096 Bit 4.096 Bit
Speicherbandbreite 384,0 GB/s 512,0 GB/s 512,0 GB/s
DirectX-Version 12 12 12
Shadereinheiten 2.816 3.584 4.096
Textureinheiten 176 224 256
ROPs 64 64 64
Typische Boardpower 275 Watt - 275 Watt
SLI/CrossFire CrossFire CrossFire CrossFire
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (81) VGWort
