Besser spät also nie – scheinbar wird MSI in Kürze die GeForce GTX 980 Ti Lightning offiziell vorgestellen. Damit gehört man zu den letzten Herstellern, die ein Custom-Modell dieser Karte, die initial am Anfang Juni von NVIDIA präsentiert wurde, auf den Markt bringen. Man will sich aber aus bestimmten Gründen so viel Zeit gelassen haben, denn mit der Lightning-Serie spricht man eine Kundschaft an, die das Maximum aus der jeweiligen GPU erwartet und zudem auch noch das Overclocking-Potenzial der Karte nutzen möchte.
Zunächst einmal ein paar Worte zur Leistung. Diese will MSI mit einer werksseitigen Übertaktung auf hohem Niveau halten. Der Hersteller sieht dazu einen Basis-Takt von 1.203 MHz und einen Boost-Takt von mindestens 1.303 MHz vor. Zum Vergleich: Die Referenzvorgaben von NVIDIA belaufen sich auf 1.000 MHz im Basis- und 1.075 MHz im Boost-Takt. Den Speicher übertaktet MSI von 1.750 auf 1.775 MHz.
Die hohe werksseitige Übertaktung wird durch eine aufwändige Kühlung ermöglicht. Der TwinFrozr-Kühler setzt dazu auf drei Lüfter und ist zudem mit drei Slots deutlich höher als sonst üblich. Ein großflächige Kühlkörper und fünf Heatpipes sollen die Abwärme schnellstmöglich von der GPU abführen und an die Umgebungsluft abgeben. Eine Backplate unterstützt den schweren Kühler, da dieser fest auf die GPU gepresst werden kann, ohne das es zu mechanischen Problemen durch das hohe Gewicht kommt.
Die Stromversorgung erfolgt über zwei 8-Pin- und einen 6-Pin-Anschluss. Zu den 75 W, die über den PCI-Express-Steckplatz angeliefert werden, können somit zusätzlich zweimal 150 W und einmal 75 W gesellen, was zu einer theoretisch maximalen Leistungsaufnahme von 450 W führt. Diese dürften im Normalbetrieb und selbst bei Übertaktung bei Luftkühlung kaum ein Hindernis darstellen. Anders könnte dies bei extremen Overclocking mit LN2-Kühlung aussehen. Hier fließen schnell mehrere hundert Watt über die Anschlüsse, deren Spezifikationen sich zwar auf 150 bzw. 75 W beschränken, die aber auch deutlich mehr übertragen können, wenn dies abverlangt wird.
Die gewaltige elektrische Leistung muss natürlich auch irgendwie verarbeitet werden. MSI hat dazu ein PCB mit zehn Lagen entwickelt. Auf diesem befindet sich unter anderen eine 15-phasige Spannungsversorgung. 12 sind dabei der GPU vorbehalten, während sich die Speicherhips mit den übrigen drei begnügen müssen. Für die Strom- und Spannungsversorgung kommen natürlich nur hochwertige Bauteile zum Einsatz, die MSI unter dem Begriff Military Class 4 Komponenten zusammenfasst.
Spezielle Overclocking-Features sind Spannungsmesspunkte und ein Dual-BIOS. BenchBro Andreas Bock als Teil des Team Hardwareluxx testet die MSI GeForce GTX 980 Ti Lightning bereits seit einigen Wochen und war auch bei der Entwicklung mit eingebunden. Bereits recht frühe Versionen der Karte erreichten luftgekühlt bei 1,18 V Taktraten von 1.540 MHz für die GPU und 2.100 MHz für den Speicher.
Die MSI GeForce GTX 980 Ti Lightning soll noch diese Woche in den Handel gelangen. Informationen zum Preis gibt es bislang nicht.
Update:
Inzwischen hat uns auch die offizielle Pressemitteilung von MSI erreicht. In dieser wird auch der Preis von 849 Euro genannt. Über ein zweites LN2-BIOS lassen sich einige Power-Limits und Sicherheitsbeschränkungen aufheben. Außerdem lassen sich die Spannung von GPU, Speicher und PLL unabhängig voneinander konfigurieren.
