Heute startet [url=http://www.abit.com.tw]Abit[/url] die R9550-Guru Grafikkartenserie mit eigenen Technologien namens vGuru und XTurbo. Mit vGuru und XTurbo bietet die R9550-Guru Serie eine solide Grafikperformance, die auf der RADEON 9550 VPU basiert.
Basierend auf der ATI Radeon 9550 VPU, ABIT's R9550-Guru Serie liefert vollenl DirectX® 9 Support, 128MB DDR und exklusive vGuru und XTurbo Technologien. Die R9550-Guru Serie redefiniert das preiswerte Kartensegment was sowohl Power als auch Kontrolle für heutige 3D Programmen betrifft.
[center][img]http://www.hardwareluxx.de/andreas/News/r9550-guru_top_500.jpg[/img][/center]
Mit OC Guru™ haben Benutzer mehr Kontrolle über Ihre Grafikkarten als jemals zu vor. Exklusiv vGuru-aktiviert ABIT Grafikkarten erlauben dem Benutzer nicht nur das Einstellen von VPU- und Speicherfrequenzen sondern auch VPU- und Speicherspannungen. Durch das Einstellen der Spannung kann man das Maximum an Übertakten herausholen, ohne durch inadäquate Spannungen behindert zu werden. OC Gurus Benutzerfreundliches Interface agiert auch als VGA Karten Monitor, es zeigt die Kern- und Speicherfrequenzen, Spannungen und Temperaturen zusammen mit der Lüftergeschwindigkeit. OC Guru ist einfach die umfassendeste Grafikkarten-Übertaktungstechnologie, die erhältlich ist.
Fan EQ™ Smart Fan Technologie misst die Temperatur Ihrer VPU und passt die Lüftergeschwindigkeit entsprechend an. Die Benutzer können hohe, mittlere und tiefe Temperatureinstellungen für Fan EQ setzen. Sobald die Temperatur eine Voreinstellung erreicht, passt Fan EQ automatisch die Lüftergeschwindigkeit an. So bekommt der Benutzer gleichzeitig leisen Computerlauf, wenn die VPU unterladen ist und hohe Kühlleistung für intensive 3D Spiele.
vGuru vereinfacht die traditionelle technische Hilfestellung mit BlackBox™. Die BlackBox Technologie findet automatisch Systeminformationen, die dann direkt per E-Mail an ABIT Tech Support geschickt werden können. Es ist nicht mehr nötig, Formblätter auszufüllen und lange Modellnummer nachzuschauen. BlackBox tut dies alles schnell und einfach mit einem Mausklick für Sie, falls Sie schnelle und freundliche Unterstützung benötigen.
ABIT XTurbo™ Technologie ohne Anstrengungen extra Performance aus Ihrer Grafikkarte heraus zu holen. Von ABIT Ingenieuren entwickelte XTurbo rüstet die Grafikkarte mit nicht nur einem, sonder zwei BIOS Chips aus. Mit einfach zu justierenden Hardwarejumpern kann der Benutzer zwischen normalen und XTurbo Betrieb wählen und so bis zu 25% mehr Performance bekommen! Zusätzlich können zwei BIOS auf einer Grafikkarte als Backup eingesetzt werden. Sollte ein BIOS aus irgendeinem Grund defekt sein, kann der Zweite die Funktionen übernehmen und den Ersten reflashen. Das ist BulletProof Technologie.
Sehen, was andere nicht können
R9550-Guru Serie ist voll kompatible mit ABITs Guru Clock Accessory, welches mit ABIT 3rd Eye Serien Motherboards wie das AA8-3rd Eye und KV8 Pro-3rd Eye gebundelt wird. Guru Clock erlaubt es dem Benutzer entscheidende Systeminformationen schnell und einfach in einem externen Display zu überwachen. Mit konventioneller Hardware-Monitoring-Software müssen Benutzer normalerweise Full Screen Programme verlassen, um Systemtemperaturen, Spannungen und Lüftergeschwindigkeiten zu kontrollieren. Mit seinem großen, einfach zu abzulesenden LCD Display macht Guru Clock diese Informationen auf einen Blick sichtbar. Nun müssen Benutzer nicht länger das unterbrechen, was sie gerade tun um ihr System zu kontrollieren. Mit Guru Clock können Benutzer VPU-Temperaturen, Frequenzen und Lüftergeschwindigkeiten einfach überwachen um eine perfekte Umgebung für Performance und Stabilität zu kreieren.
BulletProof Performance
