AMD-Grafikkartetreiber Crimson kämpft mit fehlerhafter Lüftersteuerung (Update)
65
AMD hat erst vor wenigen Tagen die finale Version seines neusten Grafikkartetreibers Crimson veröffentlicht und nun mehren sich die Berichte, dass die Lüftersteuerung mit dem neuen Treiber nicht mehr einwandfrei funktioniert. Demnach sorgt ein Bug dafür, dass die Lüfter auch bei Volllast der GPU nicht ihre Geschwindigkeit erhöhen und es somit zur Überhitzung des Grafikprozessors kommen kann.
Das Problem sei, dass der Lüfter auf 20 % seiner Leistung festgelegt ist und seine Geschwindigkeit nicht mehr verändert. Das Problem soll bei verschiedenen Boardpartnern auftreten und ist nicht nur auf einen bestimmten Partner einzugrenzen. Aktuell empfiehlt AMD wieder zu einer ältere Version des Grafikkartentreibers zu zurück zu wechseln, um eine möglichen Überhitzung der GPU zu vermeiden. Das Problem sei von AMD noch nicht identifiziert worden und somit steht aktuell noch keine Lösungsmöglichkeit zur Verfügung. AMD untersuche das Problem allerdings bereits und versuche schnellstmöglich den Fehler zu beheben. Besitzer einer AMD-Grafikkarte sollten also nach dem Wechsel auf den neusten Treiber ganz besonders auf die Temperatur und den Lüfter ihrer Grafikkarte achten.
Update:
Inzwischen hat AMD die verbesserte Version der Crimson Edition 15.11.1 veröffentlicht. Darin soll auch das Lüfterproblem behoben worden sein. Als weitere Änderungen nennt AMD:
  • [82050] Star Wars™: Battlefront - Snow flickers in a few locations in the game
  • [82240] Star Wars™: Battlefront - Sky rendering may be broken in some game locations
  • [82645] Fallout 4 - The compass may flicker during gameplay on AMD Radeon R9 390 series products. We continue to investigate the issue with AMD Radeon R9 290 and AMD Radeon R9 295X2 series products
  • [82667] Star Wars™: Battlefront - Shadowy textures are visible around hills/structures/caves
  • [81890] Just Cause 3 - Texture corruption may be experienced during gameplay
  • [54874] Call of Duty: Black Ops 3 - Poor AMD Crossfire™ performance may be experienced
  • [82338] The driver installation may fail while installing the ACP component
  • [82426] The font size in Chinese language installations may be too small
  • [82438] The label range values in some AMD Freesync™ installations may be incorrect
  • [82536] The Radeon Settings dropbox does not close when it is clicked on a second time
  • [82603] The AMD Overdrive™ fan settings is always set to ON after first edit on reboot
  • [82586] Language shows up as Chinese Simplified when Chinese Traditional is selected in Windows® 7
  • [82656] Radeon Settings crashes on the Display tab when cloning a display via HDMI on some notebooks
  • [82671] Overdrive™ fan speed is reset to Manual on exiting from a 3D game or application
  • [82766] Radeon Settings does not get upgraded in some install scenarios
  • [82691] AMD Overdrive™ cannot revert to default settings in some situations
Die Radeon Software Crimson Edition 15.11.1 ist 329 MB groß und kann direkt bei AMD heruntergeladen werden.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (65)
