Dual-Fiji-Grafikkarte erscheint wohl nicht mehr in diesem Jahr
8
Mit der Vorstellung der ersten Fiji-GPU für die Radeon R9 Fury X im Juni diesen Jahres wurde auch eine Dual-GPU-Variante vorgestellt, die zum Beispiel im Project Quantum, einem experimentellen Spiele/Wohnzimmer-PC, verbaut war. Bisher gab es davon aber nur ein PCB samt verbauter GPUs zu sehen, eine konkrete Produktankündigung steht bisher noch aus. Zunächst war vom Spätsommer für einen möglichen Release die Rede, zuletzt konzentrierte sich alles auf den späten November oder im Laufe des Dezembers. Mit Voranschreiten des Dezembers wurde aber immer klarer, dass eine "Radeon R9 Fury X2" in diesem Jahr wohl nicht mehr erscheinen wird. Fudzilla will nun die vermeintlich endgültige Bestätigung dieser Situation vermeldet haben.
Demnach soll die "Radeon R9 Fury X2" unter dem Codenamen "Gemini" nicht mehr 2015 erscheinen. Eingestellt wurde das Projekt aber offenbar nicht, nur nach hinten verschoben. Dies soll zwei Gründe haben: Zum einen will AMD keinen Druck auf die Verkäufe der Radeon R9 Fury X ausüben. Mit einer möglichen Dual-GPU-Karte würde dies aber geschehen und ein wenn auch minimaler Preisverfall ist mehr als wahrscheinlich. Eine mögliche Verzögerung aufgrund einer zu geringen Produktion der Fiji-GPUs ist hingegen weniger wahrscheinlich, da AMD nach Lieferengpässen bis in den Spätsommer hinein inzwischen ausreichend Stückzahlen seiner Karten mit Fiji-GPU in den Handel liefern kann.
PCB der Dual-Fiji-Grafikkarte
PCB der Dual-Fiji-Grafikkarte (Bild: PCPerspective)
Der zweite Grund soll in der Software zu suchen sein. Auch wenn das grundsätzliche Prinzip einer Dual-GPU-Karte oder eines solchen CrossFire-Systems nicht anders ist als bei früheren Karten, so will AMD dennoch sicherstellen, dass die aus den beiden GPUs resultierende Leistung den Erwartungen entsprechen kann. Diese Argumentation steht aber auf wackligen Beinen, da ein CrossFire-System aus zwei Radeon R9 Fury X, Radeon R9 Fury oder Radeon R9 Nano durchaus problemlos zu funktionieren scheint. Die Performance-Zuwächse sind natürlich sehr unterschiedlich und hängen maßgeblich mit entsprechenden Optimierungen im Treiber zusammen. Ein größeres Defizit in dieser Hinsicht ist uns bei AMD aber nicht bekannt. Bei der Hardware dürfte es auch keine Probleme geben, da Dual-GPU-Grafikkarten mit einem PCI-Express-Chip zwischen den beiden GPUs seit Jahren eine etablierte Technik sind.
Was bleibt ist abzuwarten, ob AMD Anfang des kommenden Jahres noch einmal im High-End-Bereich angreift und sich danach vollends auf die kommende GPU-Generation mit einer neuen Fertigung konzentriert.
Die AMD Radeon R9 Fury X2 im Vergleich
Modell AMD Radeon R9 Nano AMD Radeon R9 Fury AMD Radeon R9 Fury X AMD Radeon R9 Fury X2
Preis ab 648 Euro ab 545 Euro ab 649 Euro unbekannt
Homepage www.amd.de www.amd.de www.amd.de www.amd.de
Technische Daten
GPU Fiji XT Fiji PRO Fiji XT Gemini
Fertigung 28 nm 28 nm 28 nm 28 nm
Transistoren 8,9 Milliarden 8,9 Milliarden 8,9 Milliarden 2x 8,9 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) - - - -
GPU-Takt (Boost Clock) 1.000 MHz 1.000 MHz 1.050 MHz 2x 1.000 MHz
Speichertakt 500 MHz 500 MHz 500 MHz 2x 500 MHz
Speichertyp HBM HBM HBM HBM
Speichergröße 4 GB 4 GB 4 GB 2x 4 GB
Speicherinterface 4.096 Bit 4.096 Bit 4.096 Bit 2x 4.096 bit
Speicherbandbreite 512,0 GB/s 512,0 GB/s 512,0 GB/s 2x 512,0 GB/s
DirectX-Version 12 12 12 12
Shadereinheiten 4.096 3.584 4.096 2x 4.096
Textureinheiten 256 224 256 2x 256
ROPs 64 64 64 2x 64
Typische Boardpower 175 Watt 275 275 Watt unbekannt
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (8) VGWort
