Offenbar richten sich die Boardpartner noch auf einige Zeit mit den uns bereits bekannten GPUs ein und versuchen diese durch eine Neuauflage dem Kunden wieder schmackhaft zu machen. Nun ist ein offenbar chinesisches Marketingmaterial aufgetaucht, welches von einer Zotac GeForce GTX 970 EXTREME OC spricht. Zwar ist hier auch die Rede von einer Jubiläums-Version, allerdings ist nicht bekannt, dass Zotac ein Jubiläum zu feiern hätte.
Trotz der Diskussion um den Speicherausbau bzw. die Speicheranbindung ist die GeForce GTX 970 die aktuell beliebteste Grafikkarte. Kaum eine Karte wird derzeit häufiger verkauft und daher zeigen die Hersteller immer wieder die erwähnten Neuauflagen, auch wenn mit Pascal bei NVIDIA und Polaris bei AMD bereits die Nachfolger in den Startlöchern stehen. Natürlich baut Zotac die GeForce GTX 970 EXTREME OC in vielen Bereichen weiter aus, als NVIDIA dies vorsieht. So hebt man den Basis-Takt von 1.050 auf 1.203 MHz an. Der Boost-Takt wird mit 1.335 anstatt 1.178 MHz angegeben. Damit gehört sie zwar zu den schnellsten Karten, wird aber auch von der Zotac GeForce GTX 970 AMP! Extreme Core aus eigenem Hause überboten. Den Speicher betreibt Zotac mit 1.800 MHz.
{jphoto image=89925}
Eine Überarbeitung hat auch das PCB erfahren. So wurde die Strom- und Spannungsversorgung auf 8+2-Phasen ausgebaut. Versorgt wird diese über zwei 8-Pin-Anschlüsse, so dass die theoretische Leistungsaufnahme bei 375 W liegt. Die Thermal Design Power steigt allerdings nur auf 155 W. Ohne manuellen Eingriff durch den Nutzer wird sich die Karte auch in diesem Bereich bewegen, bietet aber zumindest auf dem Papier ein wesentlich höheres Potenzial.
Bei der Kühlung vertraut Zotac auf ein bekanntes Design mit drei Lüftern. Diese stehen im Idle-Betrieb oder bei Erreichen eine bestimmten GPU-Temperatur komplett still. LEDs und entsprechende Display-Felder, die damit angeleuchtet werden, zeigen einen Stillstand der Lüfter per blauer LED oder eine Last auf der Karte per roter LED an.
Unklar ist noch, ob die Zotac GeForce GTX 970 EXTREME OC nur für den chinesischen Markt vorgesehen ist oder nicht. Der Preis wird in chinesischen Preissuchmaschinen mit 2.800 Yuan bzw. 390 Euro angegeben.
