EVGA GeForce GT 710
Drei neue Einstiegs-Grafikkarten
11
EVGA hat gleich drei neue Grafikkarten-Varianten angekündigt – genau genommen sind es sogar sechs einzelne Modelle, da die drei Versionen wahlweise mit 1 bzw. 2 GB RAM zu haben sind. Es handelt sich um die GeForce GT 710, welche mit verschiedenen Anschlüssen und Kühllösungen auf den Markt kommt. Auf den ersten Blick wirkt das passiv gekühlte Modell am interessantesten: Hierbei handelt es sich um die GeForce GT 710 mit der Bezeichnung 02G-P3-2710-KR (1 GB) bzw. 02G-P3-2712-KR (2 GB). Leider verschweigt uns EVGA noch die Preisempfehlungen für Europa. In den USA werden die beiden passiven GeForce GT 710 je nach RAM-Ausstattung 42,99 bzw. 49,99 US-Dollar kosten. Da es sich um ein Einstiegsmodell handelt, kommt der langsamere DDR3- und nicht der auf höherwertigen Grafikkarten übliche GDDR5-RAM zum Einsatz. Es stehen jeweils die Anschlüsse DVI, VGA und HDMI zur Verfügung. Im Gehäuse belegt die passiv gekühlte Version der EVGA GeForce GT 710 zwei Slots.
{jphoto image=90436}
Dazu gesellt sich die aktiv gekühlte Single-Slot-Variante 01G-P3-2711-KR (1 GB) bzw. 02G-P3-2713-KR (2 GB) mit identischen Anschlüssen. Als Preisempfehlungen für die Vereinigten Staaten hat der Hersteller bereits abermals je 42,99 bzw.49,99 US-Dollar genant. Während die beiden bisher beschriebenen Grafikkarten Low-Profile-Designs nutzen, kommt als dritte Version noch die größere GeForce GT 710 mit der Kennung 01G-P3-2716-KR (1 GB) bzw. 02G-P3-2717-KR (2 GB) hinzu. Diese Variante bietet andere Anschlüsse, nämlich Dual-DVI plus mHDMI. Die Preisempfehlungen für die USA fallen je nach gewählter Speicherausstattung mit 46,99 bzw. 54,99 US-Dollar etwas höher aus. Diese Grafikkarte belegt abermals einen Slot im Gehäuse.
Die NVIDIA GeForce GT 710 verfügt über 192 Shader (CUDA-Cores) und taktet die GPU mit 954 bzw. den RAM mit 1.800 MHz. Angebunden ist der DDR3-Speicher über eine 64-bit-Schnittstelle. Auch NVIDIAs Techniken wie PhysX, FXAA oder Adaptive Vertical Sinc unterstützt die GeForce GT 710. Wer also nach einer neuen Einstiegs-Grafikkarte sucht, könnte eventuell bei einer der neuen EVGA-Varianten der GeForce GT 710 richtig liegen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (11)
