MSI ebenfalls mit sparsamen Modellen der GeForce GTX 950
2
Nachdem in der vergangenen Woche bereits einige Hersteller sparsamere Modelle der GeForce GTX 950 auf den Markt brachten – darunter auch ASUS – folgen nun einige weitere wie zum Beispiel MSI mit gleich zwei neuen Modellen. Besonderheit ist und bleibt aber das Fehlen eines zusätzlichen Stromanschlusses, denn da NVIDIA die GeForce GTX 950 mit einer Thermal Design Power von 90 W auslegt, sind zumindest zusätzliche 6-Pins notwendig.
Wie auch die neue Karte von ASUS verwendet MSI für seine beiden Modelle die GM206-251-GPU. Diese zeichnet sich durch den Umstand aus, dass sie etwas sparsamer ist als das Standard-Modell. Neu sind nun die MSI GeForce GTX 950 2GD5T OCV3 und GeForce GTX 950 2GD5T OCV2. Hinsichtlich der Architektur bleibt es aber bei den üblichen Angaben wie 768 Shadereinheiten, 48 Textureinheiten, 32 ROPs und ein 128 Bit breites Speicherinterface. Beide Karten arbeiten mit einem Basis-Takt von 1.076 MHz und lassen die GPU per GPU-Boost auf mindestens 1.253 MHz hochtakten. Die 2 GB GDDR5-Grafikspeicher arbeiten mit 1.650 MHz.
MSI GeForce GTX 950 2GD5T OCV2
Unterschiedlich ausgelegt sind beide Karten hinsichtlich der Kühlung. Zwar kommt in beiden Fällen ein Aluminium-Kühlkörper mit Heatpipes und einer Höhe von zwei Slots zum Einsatz, bei der OCV3 sorgen aber zwei Lüfter für die notwendige Kühlung, während es bei der OCV2 nur einer ist. Die GeForce GTX 950 2GD5T OCV2 benötigt aber nicht nur einen Lüfter, sondern ist auch deutlich kürzer und ist so für den Einsatz in Mini-ITX-Systemen gedacht. Dank HDCP 2.2, HDMI 2.0 und dem Hardware-De- und -Encoding von H.265 eignet sie sich auch bestens für den Einsatz im heimischen Wohnzimmer.
Eine GeForce GTX 950 ohne zusätzlicher Stromanschluss kann nicht nur hinsichtlich des geringeren Strombedarfs sinnvoll sein, sondern auch wegen des Fehlens der notwenigen Anschlüsse am Netzteil. Älteren Systemen fehlt es häufig daran und auch besonders kompakte Systeme verzichten gerne darauf. Aktuell hat sich NVIDIA noch nicht zu den besonders sparsamen Modellen der GeForce GTX 950 geäußert. Da die GPUs aber eine spezielle Beschriftung aufweisen, müssen diese eigentlich in dieser Form von NVIDIA freigegeben werden, denn ein Hersteller wie MSI oder ASUS wird diese kaum selektieren – wenngleich auch dies möglich wäre.
Die MSI GeForce GTX 950 2GD5T OCV3 und GeForce GTX 950 2GD5T OCV2 dürften in Kürze im Handel zu finden sein und werden sich preislich an den übrigen Modellen der GeForce GTX 950 orientieren, die ab 170 Euro starten.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (2) VGWort
