Finale Daten und Preis zur Radeon Pro Duo bekannt
55
Mit der Radeon Pro Duo hat AMD Mitte März die lange erwartete Dual-GPU-Grafikkarte mit zwei Fiji-GPUs vorgestellt. Wohlgemerkt handelt es sich dabei um ein Nischenprodukt, denn wer zwei Fiji-GPUs in seinem Sytem möchte, verbaut einfach zwei Radeon R9 Fury X oder Radeon R9 Nano – der Reiz der Radeon Pro Duo liegt vielmehr in der Tatsache, dass sich hier zwei GPUs auf einem PCB befinden. Nach der Vorstellung der Radeon Pro Duo haben wir uns auch schon alle bisher bekannten Details der Karte genauer angeschaut.
Neben einigen technischen Details ist auch der Preis schon bekannt – zumindest in den USA. 1.499 US-Dollar soll die Radeon Pro Duo dort kosten. Offen waren bisher aber noch der Euro-Preis sowie die Verfügbarkeit. Diese beiden Punkte sind nun offenbar durch El Chapuzas Informatico in Spanien veröffentlicht worden. Neben einem Preis von 1.696 Euro nennt die Seite auch einige bisher nicht bekannte Details.
AMD Radeon Pro DuoAMD Radeon Pro Duo
AMD Radeon Pro Duo
So sollen die beiden GPUs mit einem Takt von 1.000 MHz arbeiten. Damit wäre die Radeon Pro Duo etwas langsamer getaktet als eine Radeon R9 Fury X. Da dieser Takt auch unter Dauerlast gehalten werden soll, ist sie aber auch schneller getaktet als eine Radeon R9 Nano. Die jeweils 4 GB High Bandwidth Memory pro GPU arbeiten mit dem üblichen Takt von 500 MHz. Die exakten Abmessungen sind nun ebenfalls bekannt. So misst die Karte 281 x 116 x 42 mm und verbleibt damit innerhalb der ATX-Spezifikationen.
AMD verwendet drei zusätzliche PCI-Express-Stromanschlüsse mit jeweils acht Pins, um die Karte zusätzlich mit Strom zu versorgen. Damit kann der 3D-Beschleuniger laut PCI-Express-Spezifikation 525 W aufnehmen, allerdings sind die zusätzlichen Anschlüsse auch in der Lage, eine deutlich höhere elektrische Leistung zu übertragen. Demnach handelt es sich bei den 525 W eher um eine grobe Vorgabe. Auf Seiten der Slotblende verbaut AMD viermal DisplayPort 1.2 und einmal HDMI 1.4a.
AMD Radeon Pro Duo
Die All-in-One-Wasserkühlung aus dem Hause Cooler Master befördert die Kühlflüssigkeit mittels zweier Pumpen durch den Kreislauf. Neben der GPU werden auch einige andere Komponenten durch die Wasserkühlung abgedeckt. Da sich kein Lüfter auf der Karte befindet, müssen auch einige strom- und spannungsversorgende Komponenten aktiv gekühlt werden. Die Abwärme gibt der Kühler über einen Radiator mit 120 x 120 mm ab. Ob diese Kühlung bei der Radiatorfläche in der Lage sein wird, die Abwärme in vernünftiger Form abzuführen, wird sich vermutlich in wenigen Tagen zeigen. Laut aktueller Gerüchtelage soll die Radeon Pro Duo am 26. April erscheinen.
Die AMD Radeon Duo Pro im Vergleich
Modell NVIDIA GeForce GTX 980 Ti AMD Radeon R9 Fury X AMD Radeon Pro Duo
Preis ab 640 Euro ab 640 Euro 1.696 Euro
Homepage www.nvidia.de www.amd.de www.amd.de
Technische Daten
GPU G200 Fiji XT 2x Fiji
Fertigung 28 nm 28 nm 28 nm
Transistoren 8 Milliarden 8,9 Milliarden 2x 8,9 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 1.000 MHz - -
GPU-Takt (Boost Clock) 1.075 MHz 1.050 MHz 1.000 MHz
Speichertakt 1.750 MHz 500 MHz 500 MHz
Speichertyp GDDR5 HBM HBM
Speichergröße 6 GB 4 GB 2x 4 GB
Speicherinterface 384 Bit 4.096 Bit 2x 4.096 bit
Speicherbandbreite 336,6 GB/s 512,0 GB/s 2x 512,0 GB/s
DirectX-Version 12 12 12
Shadereinheiten 2.816 4.096 2x 4.096
Textureinheiten 176 256 2x 256
ROPs 96 64 2x 64
Typische Boardpower 175 W 275 W -
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (55) VGWort
