NVIDIA enthüllt vollständige Spezifikationen zur GeForce GTX 1070 und liefert Benchmarks
212
Einen Tag nach der ausführlichen Vorstellung der GeForce GTX 1080 hat NVIDIA nun auch die vollständigen Daten zur GeForce GTX 1070 genannt. Die groben Spezifikationen dazu nannte NVIDIA bereits, doch nun werden sämtliche technische Daten und auch auch erste Leistungswerte nachgereicht.
Den nun von NVIDIA veröffentlichten Daten zufolge kann die GP104-GPU der GeForce GTX 1070 auf 1.920 Shadereinheiten zurückgreifen und besitzt damit genau ein Drittel weniger, als die GeForce GTX 1080. Weiterhin vorhanden sind demnach 120 Textureinheiten und 64 ROPs. Die ROPs setzen sich allerdings aus dem Speicherinterface zusammen, welche wiederum aus Blöcken zu 32 Bit bestehen. Jeder dieser 32-Bit-Blöcke besitzt 8 ROPs, so dass wir insgesamt auf 64 kommen.
{jphoto image=96997}
Die Shadereinheiten arbeiten mit einem Basis-Takt von 1.506 MHz und sollen unter Last mindestens 1.683 MHz erreichen. Die 8 GB GDDR5-Speicher kommen auf einen Takt von 2.000 MHz. Die typische Boardpower gibt NVIDIA mit 150 W an – 30 W weniger als bei der GeForce GTX 1080.
Die technischen Daten der GeForce GTX 1070 im Überblick
Modell NVIDIA GeForce GTX 1070 AMD Radeon R9 Fury NVIDIA GeForce GTX 970
Straßenpreis 449 US-Dollar ab 425 Euro ab 280 Euro
Homepage www.nvidia.de www.amd.de www.nvidia.de
Technische Daten
GPU GP104 Fiji XT GM204
Fertigung 16 nm 28 nm 28 nm
Transistoren 7,2 Milliarden 8,9 Milliarden 5,2 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 1.506 MHz - 1.050 MHz
GPU-Takt (Boost Clock) 1.683 MHz 1.000 MHz 1.178 MHz
Speichertakt 2.000 MHz 500 MHz 1.750 MHz
Speichertyp GDDR5 HBM GDDR5
Speichergröße 8 GB 4 GB 4 GB
Speicherinterface 256 Bit 4.096 Bit 224 + 32 Bit
Speicherbandbreite 256 GB/s 512,0 GB/Sek. 224 GB/s
DirectX-Version 12 12 12
Shadereinheiten 1.920 3.584 1.664
Textureinheiten 120 224 104
ROPs 64 64 64
Typische Boardpower 150 W 275 W 145 W
SLI/CrossFire SLI CrossFire SLI
Auch die GeForce GTX 1070 wird zunächst in der Founders Edition, so der neue Name für das Referenzdesign von NVIDIA, erscheinen. Ab dem 10. Juni soll die Karte ab 449 US-Dollar erhältlich sein. Erste Custom-Modelle werden um den gleichen Zeitraum erwartet und sollen etwas günstiger sein. Wie auch bei der GeForce GTX 1080 ist bei der GTX 1070 bei einem SLI-Betrieb unter Umständen der Einsatz der neuen SLI-Brücken notwendig.
NVIDIA liefert erste Benchmarks zur GeForce GTX 1070
Neben den reinen technischen Daten liefert NVIDIA auch gleich einige Leistungswerte. Diese sehen die GeForce GTX 1070 um den Faktor 2,5 vor der GeForce GTX 970 in VR-Anwendungen. Rise of the Tomb Raider soll um den Faktor 1,8 schneller sein und The Witcher 3: Wild Hunt soll im Vergleich zur GeForce GTX 970 1,6x so hohe FPS aufweisen. Die Benchmarks wurden auf einem Testsystem mit einem Intel Core i7-5960X, 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher auf einem X99-Mainboard erstellt.
Design und Funktionsweise des Kühlers auf der GeForce GTX 1070 entsprechen dem der GeForce GTX 1080. Dies trifft auch auf die Unterstützung für Simultaneous Multi Projection, Async Compute, Fast Sync, VRWORKS Audio, GPU Boost 3.0, ANSEL sowie HDMI 2.0b und DisplayPort 1.3/1.4 zu.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (212) VGWort
