ZOTAC präsentiert die GeForce GTX 1080 AMP! Edition
12
Seit heute ist NVIDIAs neuestes Grafikkarten-Flaggschiff in der Founders Edition zu haben – stolze 789 Euro müssen hierfür auf den Ladentisch gelegt werden. Neben der teuren Referenzversion wird es von ZOTAC auch wieder die altbekannten Custom-Modelle der AMP!-Reihe geben. Einfach nur den alten Kühler aufgeschnallt und ein bisschen an der Taktschraube gedreht hat ZOTAC bei seiner GeForce GTX 1080 AMP! und AMP! Extreme jedoch nicht. Überarbeitet wurden auch das PCB sowie der Ice-Storm-Kühler.
Das Flaggschiff-Modell wird von zahlreichen Aluminiumfinnen, sechs dicken Kupfer-Heatpipes und drei riesigen Axiallüftern auf Temperatur gehalten. Die Heatpipes bringen es auf auf einen Durchmesser von 6 bis 8 mm, die Lüfter hingegen auf jeweils 100 mm, wobei der mittlere Rotor mit 90 mm etwas kleiner ist. Die Bauhöhe ist mit 2,5 Slots etwas größer als üblich. Die „normale“ AMP!-Edition entspricht dem Dual-Slot-Standard, muss dafür mit fünf Heatpipes und zwei 100-mm-Lüftern auskommen.
Ebenfalls überarbeitet wurde das Beleuchtungssystem. Leuchteten die LEDs der Ice-Storm-Kühlung bislang lediglich in weiß auf, sind jetzt bis zu sieben Farben möglich. Eingestellt werden können diese über die hauseigene Fire-Storm-Software, mit der sich die beiden 3D-Beschleuniger natürlich auch übertakten lassen. Ab Werk will ZOTAC beide Modelle mit höheren Taktraten ausliefern, konnte uns in seiner Vorabmeldung aber noch keine genauen Zahlen nennen. Sobald uns die finalen Taktraten vorliegen, werden wir diese natürlich nachreichen. Vermutlich aber dürfte man sich an der Konkurrenz orientieren und beide Karte mit einem Basistakt von etwa 1.800 MHz und mehr ausliefern.
{jphoto image=97367}
Das PCB hat ZOTAC ebenfalls überarbeitet und vor allem an der Stromversorgung gefeilt. Während die Founders Edition der NVIDIA GeForce GTX 1080 über einen einzelnen 8-Pin-PCI-Express-Stromstecker versorgt wird, besitzen sowohl die ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP! wie auch die ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP! Edition zwei 8-Pin-Stecker. Damit könnten die beiden 3D-Beschleuniger theoretisch bis zu 375 W aus dem Netzteil ziehen. Mit dabei ist auch wieder Power Boost: Besonders große Kondensatoren, die für eine stabile Versorgung auch unter extremsten Bedingungen sorgen sollen. Mit Flüssigstickstoff dürfte die Strom- und Spannungsversorgung bei den beiden AMP!-Grafikkarten damit weniger der limitierende Faktor sein.
Ansonsten gibt es bei beiden Modellen zur besseren Stabilität und Kühlung eine Backplate, im Falle der Extreme-Edition ist dieser sogar mit zusätzlichen LEDs der Spectra-Beleuchtung versehen. Lobenswert: Dank der Freeze-Technologie bleiben die Lüfter im Idle-Modus bis zum Erreichen von etwa 60 °C still und kühlen die Grafikkarte damit völlig lautlos.
Sowohl die ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP! Edition wie auch die ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP! Extreme Edition sollen bereits in der Woche nach der Computex 2016, welche in der nächsten Woche ihre Pforten ein Taipeh öffnen wird, erhältlich sein. Dann sollen 749 bzw. 799 Euro fällig werden.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (12) VGWort
