Abit präsentiert gleich drei neue Grafikkarten
Nun hat auch [url=http://www.abit.com.tw]Abit[/url] seine ATI Radeon X850 und X800XL Grafikkarten vorgestellt. Da wären zum einen die Fatal1ty X800 XL mit 400 MHz Chiptakt, 256 MB GDDR3 Speicher und 16 Pixel Pipelines. Diese Grafikkarte wird dich die Abit eigene OTES Kühlung gekühlt. Leider sind keine weiteren Details zur Fatal1ty X800 XL bekannt. Basierend auf dem ATI Radeon X850XT Chip kommt die RX850 XT-256EDVIO daher. Diese taktet im Grafikchip mit 520 MHz und die 256 MB GDDR3 Speicher laufen mit 1.08 GHz. Sie verfügt über 16 Pixel Pipelines und 6 Vertex Shader. Das High-End Modell RX850 XT PE-256EDVIO mit ATI Radeon X850XT PE GPU unterscheidet sich zur kleinen Schwester nur durch einen mit 540 MHz höheren Chiptakt und einen mit 1.18 GHz höher getakteten Grafikspeicher. Informationen zum Preis oder dem Eintreffen erster Karten im Handel sind nicht verfügbar.
[center][img]http://www.hardwareluxx.de/andreas/News/ABITrx850-xt-256edvio_500.jpg[/img][/center]
RX850 XT-256EDVIO
VPU Graphics Technology
  • RADEON ™ X850 XT Visual Processing Unit (VPU)
Memory Configuration
  • 256MB Ultra Fast DDR3 Memory
Features
  • Core :520MHz
  • Memory Speed : 1.08GHz
  • 0.13 micron process
  • Up to 16 extreme parallel pixel pipelines
  • 256-bit quad-channel GDDR3 memory interface
  • 6 programmable vertex shader pipelines
  • Fully PCI Express x16 spec 1.0a compatible
  • Adaptive Per-Pixel De-Interlacing and Frame Rate Conversion (temporal filtering)
  • Dual integrated display controllers
  • Dual integrated 10 bit per channel 400 MHz DACs
  • Integrated 165 MHz TMDS transmitter
  • Integrated TV Output supports up to 1024x768 resolution
  • Video-In for high quality video digitization, edit and playback with high performance analog video capture capabilities
  • CATALYST™ Software Suite
Native PCI Express support
  • Provides Dual-simplex connection capable of 4GB/s/direction in x16 configuration
  • Capable of supporting bandwidth hungry applications
  • True PCI Express with native x16 lane improvement
SMARTSHADER ™ HD
  • Support for Microsoft® DirectX ®9.0 programmable vertex and pixel shaders in hardware
  • Direct X 9.0 Vertex Shaders
  • Vertex programs up to 65,280 instructions with flow control
  • Direct X 9.0 Extended Pixel Shaders
  • Up to 1,536 instructions and 16 textures per rendering pass
  • 2nd generation F-buffer technology accelerates multi-pass pixel shader programs with unlimited instructions
  • 32 temporary and constant registers
  • 128-bit, 64-bit & 32-bit per pixel floating point color formats
  • Multiple Render Target (MRT) support
  • Complete feature set also supported in OpenGL® via extensions
3Dc ™
  • High quality 4:1 Normal Map Compression
  • Works with any two-channel data format
SMOOTHVISION ™ HD
  • 2x/4x/6x Anti-Aliasing modes
  • Lossless Color Compression (up to 6:1) at all resolutions, including widescreen HDTV resolutions
  • Temporal Anti-Aliasing
  • 2x/4x/8x/16x Anisotropic Filtering modes
  • Up to 128-tap texture filtering
  • Adaptive algorithm with bilinear (performance) and trilinear (quality) options
HYPER Z™ HD
  • 3-level Hierarchical Z-Buffer with Early Z Test
  • Lossless Z-Buffer Compression (up to 48:1)
  • Fast Z-Buffer Clear
  • Z Cache optimized for real-time shadow rendering
  • Optimized for performance at high display resolutions, including widescreen HDTV resolutions
VIDEOSHADER™ HD
  • Seamless integration of pixel shaders with video in real time
  • FULLSTREAM™ video de-blocking technology for Real, DivX, and WMV9 formats
  • MPEG1/2/4 decode and encode acceleration
  • DXVA Support
  • Hardware Motion Compensation, iDCT, DCT and color space conversion
  • All-format DTV/HDTV decoding
  • YPrPb component output for direct drive of HDTV displays
Package Contents
  • ABIT RX850 XT-256EDVIO
  • CD Drivers with PowerDVD5 software
  • PowerDirector 3 software
  • S-Video Cable
  • Power Extension Cable
  • 9 Pin S-Video to HDTV Cable
  • 9 Pin S-Video to composite VIVO Cable
  • DVI-I to D-Sub VGA adapter
[center][img]http://www.hardwareluxx.de/andreas/News/ABITrx850-xt-pe-256edvio_500.jpg[/img][/center]
XT PE-256EDVIO
  • RADEON ™ X850 XT PE Visual Processing Unit (VPU)
Features
  • Core :540MHz
  • Memory Speed : 1.18GHz
  • Integrated TV Output support up to 1024x768 resolution
  • Video-In for high quality video digitization, edit and playback with high performance analog video captures capabilities.
SMARTSHADER ™ HD
3Dc ™
SMOOTHVISION ™ HD
HYPER Z™ HD
VIDEOSHADER™ HD
  • DXVA Support
Package Contents
  • ABIT RX850 XT PE-256EDVIO
  • S-Video Cable
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
