Gigabyte kürzt GeForce GTX 1070 auf 170 mm
59
Still und leise hat Gigabyte eine neue Variante der GeForce GTX 1070 vorgestellt, die wir in dieser Form von noch keinem Hersteller gesehen haben. Die Gigabyte GeForce GTX 1070 Mini ITX OC zeichnet sich besonders durch ihre kompakten Abmessungen aus, denn sie ist nur 170 mm lang, während beispielsweise die Founders Edition der GeForce GTX 1070 auf eine Länge von 266 mm kommt.
Neben der Reduzierung der Größe bietet Gigabyte mit der kompakten Karte zwei Modi für den Takt der GPU. Im Gaming-Mode erreicht dieser 1.531 bzw. 1.721 MHz für den Basis- und Boost-Takt. Im OC-Mode sind es sogar 1.556 bzw. 1.746 MHz. Zum Vergleich: Die Founders Edition der GeForce GTX 1070 kommt auf einen Basis-Takt von 1.506 MHz und erreicht unter Boost mindestens 1.683 MHz. Die 8 GB GDDR5-Speicher lässt Gigabyte weiterhin mit 2.000 MHz arbeiten.
{jphoto image=99726}
Kommen wir noch einmal zur Besonderheit der Karte und das ist neben den Abmessungen auch die Kühlung, denn auch diese muss natürlich deutlich kompakter sein. So verwendet Gigabyte einen Lüfter mit einem Durchmesser von 90 mm. Direkt auf der GPU sitzen drei Heatpipes, welche die Abwärme direkt an den Kühlkörper weitertransportieren sollen. Die Lüfterschaufeln sollen so konzipiert sein, dass sie 23 % mehr Luftvolumen fördern können. Im Idle-Zustand steht der einzig verfügbare Lüfter zudem still, womit die Karte als semipassiv anzusehen ist.
Im Vergleich zur Founders Edition ebenfalls noch einmal aufgebohrt wurde die Strom- und Spannungsversorgung. Diese verfügt nun nicht mehr über ein 4+1-Design wie bei der Founders Edition, sondern kann auf 5+1 Phasen zurückgreifen. Die zusätzliche Stromversorgung der Karte erfolgt über einen 8-Pin-Anschluss. Einige Änderungen gibt es außerdem bei den Display-Anschlüssen und somit stehen hier zweimal Dual-Link-DVI und jeweils einmal HDMI 2.0b sowie DisplayPort 1.3/1.4 zur Verfügung.
Wann genau die Karte im Handel erhältlich sein wird, ist derzeit nicht bekannt. Auch zum Preis gibt es noch keine Angaben, allerdings dürfte die Karte nicht wesentlich teurer sein, als andere Custom-Modelle der GeForce GTX 1070, die in unserem Preisvergleich derzeit ab etwa 480 Euro angeboten werden.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (59) VGWort
