Als ein Premium-Partner von AMD gehört Sapphire zu den ersten Herstellern, die in ausreichenden Stückzahlen mit der Referenzversion der Radeon RX 480 versorgt wurden und auch bei den Custom-Modellen ist man bei den ersten Herstellern dabei, die ein solches Modell am Markt anbieten können. Dies ist mit gleich zwei Modellen der Nitro-Serie der Fall, von der eine mit 4 GB Grafikspeicher ausgestattet ist und eine zweite mit 8 GB.
Die Nitro+ RX 480 mit 8 GB Grafikspeicher kommt dabei auf einen Boost-Takt von 1.342 MHz. Die 4-GB-Version schafft es auf 1.306 MHz. Damit ist auch sie etwas schneller als die Referenzversion, die auf 1.266 MHz kommt. Beim Speicher hält sich Sapphire an die Vorgaben von AMD und lässt die 8 GB mit 2.000 MHz arbeiten und die 4 GB mit 1.750 MHz. Als Kühlung kommt eine verbesserte Dual-X-Kühlung mit zwei Lüftern zum Einsatz, die einen Durchmesser von jeweils 95 mm haben. Die Software überwacht dabei die Lüfterintegrität. Im Falle eines Austauschs ist dies im Rahmen der Garantie durch die Quick-Connect-Technologie möglich. Spezifische Lüfterprobleme löst der Fan Service laut Sapphire schnell und einfach. Bei einem Lüfterproblem müssen Benutzer aber nicht die gesamte Karte einsenden – stattdessen erhält der Kunde von Sapphire bzw. seinen Vertriebspartnern einen Ersatzlüfter. Das System wird auch verwendet, um die Lüfter zu säubern, denn es reicht eine einzige Schraube, um sie sicher zu befestigen. Die Lüftersteuerung „Intelligent Fan Control III“ schaltet die Lüfter bei geringer Auslastung der Karte ab, und mit Nitro CoolTech starten sie bei genau 52 °C.
{jphoto image=100637}
Ein Highlight soll die RGB-Beleuchtung sein. Nitro Glow nennt sich diese Funktion, die zusammen mit dem Sapphire-Dienstprogramm TriXX 3.0 oder über die rote Taste auf der Kartenrückseite gesteuert werden kann. Das System bietet fünf Modi, darunter einen Regenbogenmodus sowie einen von der Lüftergeschwindigkeit und einen von der GPU-Temperatur abhängigen Modus. Die LEDs lassen sich auch abschalten.
Über ein zweites BIOS wird der Turbotakt und das Powerlimit hochgesetzt und die Karte soll noch schneller werden. Dazu dient auch der zusätzliche 8-Pin-Anschluss. Wie hoch die Karte dann genau im OC-Modus taktet, schaue wir uns im Test an.
Die Sapphire Nitro+ RX 480 ist ab Ende Juli im Handel erhältlich. Die 4-GB-Variante ist in unserem Preisvergleich bereits ab 249 Euro zu finden.
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
