ZOTAC setzt die GeForce GTX 1080 unter Wasser
12
Wie angekündigt hat ZOTAC eine wassergekühlte Version der NVIDIA GeForce GTX 1080 präsentiert. Während die bisherigen Custom-Modelle mit einem eigenen Luftkühler mit einer Bauhöhe von bis zu 2,5 Slots bestückt sind, hat ZOTAC seiner neuen GeForce GTX 1080 ArcticStorm Edition nun einen schlanken Single-Slot-Wasserkühler aufgeschnallt. Dieser aus Acryl gefertigte Kühlerblock lässt sich über handelsübliche G1/4-Zoll-Gewinde in den bestehenden Kühlkreislauf integrieren. ZOTAC setzt also nicht auf eine All-In-One-Lösung, sondern bietet eine bereits vormontierte Grafikkarte mit Wasserkühler und ohne Garantieverlust an.
Der Kühler soll dabei dank einer präzisen Anpassung an das PCB direkten thermischen Kontakt zur GPU haben und zudem die hitzigen Spannungswandler an der Rückseite der Grafikkarte sowie natürlich die Speicherchips kühlen. Damit der Kühler besser zur Geltung kommt, hat ZOTAC seine Spectra-Beleuchtung integriert, womit sich die Karte über verschiedene LEDs beleuchten lässt. Farbe, Intensität und Effekt können bequem über das FireStrom-Tool eingestellt werden, womit sich die Karte natürlich auch übertakten lässt. Schon ab Werk ist die ZOTAC GeForce GTX 1080 ArcticStorm Edition übertaktet. Während sich die Founders Edition mit einem Basis- und Boost-Takt von 1.607 bzw. 1.733 MHz ans Werk macht, bringt es die ArcticStorm Edition auf 1.632 respektive 1.771 MHz. In der Praxis aber dürften aufgrund der starken Kühlung noch höhere Taktraten erreicht werden. Den 8 GB großen GDDR5X-Speicher belässt ZOTAC weiterhin auf seinen standardmäßigen 2.500 MHz.
{jphoto image=101720}
Damit hat ZOTAC der wassergekühlten GeForce GTX 1080 ein Quäntchen höhere Taktraten spendiert als noch der hauseigenen AMP! Extreme Edition, welche wir bereits ausführlich auf den Prüfstand stellen konnten. Von ihr übernommen hat ZOTAC aber auch das PowerBoost-Feature sowie die Backplate, welche die Kühlung und Stabilität des 3D-Beschleunigers verbessern soll. Ansonsten basiert die ZOTAC GeForce GTX 1080 ArcticStorm Edition auf der GP104-GPU, welche mit 2.560 Shadereinheiten befeuert wird und bereits im 16-nm-Verfahren vom Band läuft. Die Dual-Slot-Blende stellt wie die NVIDIA-Vorlage drei DisplayPort-Ausgänge, einen HDMI-Port und einen DVI-Ausgang bereit.
Die ZOTAC GeForce GTX 1080 ArticStorm Edition soll in Kürze in den Handel kommen. Angaben zur Preisgestaltung macht ZOTAC in seiner Pressemitteilung leider noch nicht. In unserem Preisvergleich wird die Karte allerdings schon zu einem Preis ab etwa 942 Euro gelistet, was die Karte zum derzeit teuersten GP104-Ableger macht.
Die technischen Daten der ZOTAC GeForce GTX 1080 ArcticStorm Edition in der Überblick
Modell NVIDIA GeForce GTX 1080 ZOTAC GeForce GTX 1080 ArcticStorm Edition
Straßenpreis ab 729 Euro ab 942 Euro
Homepage www.nvidia.de www.zotac.com
Technische Daten
GPU GP104 GP104
Fertigung 16 nm 16 nm
Transistoren 7,2 Milliarden 7,2 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 1.607 MHz 1.632 MHz
GPU-Takt (Boost Clock) 1.733 MHz 1.771 MHz
Speichertakt 2.500 MHz 2.500 MHz
Speichertyp GDDR5X GDDR5X
Speichergröße 8 GB 8 GB
Speicherinterface 256 Bit 256 Bit
Speicherbandbreite 320 GB/s 320 GB/s
DirectX-Version 12 12
Shadereinheiten 2.560 2.560
Textureinheiten 160 160
ROPs 64 64
SLI/CrossFire SLI SLI
