30. Geburtstag
Limited Edition MSI GeForce GTX 1080 30th Anniversary
17
Seit 30 Jahren ist MSI am Markt für PC-Komponenten vertreten. Zwar hatte man nicht direkt auch Grafikkarten im Angebot, dennoch will man dies mit der Geburtstags-Edition einer Grafikkarte feiern. Bei dieser handelt es sich um die Limited Edition MSI GeForce GTX 1080 30th Anniversary, die in Zusammenarbeit von MSI und EKWB entstanden ist.
Natürlich sieht man sich bei MSI als die Spitze der Entwicklungen bei den aktuellen Grafikkarten. Daher will man sich auch mit dem besten Hersteller für Komponenten für Wasserkühlungen zusammengetan haben. EKWB hat zu diesem Zweck einen eigenen Wasserkühler vorgestellt, der offenbar auf dem PCB der MSI GeForce GTX 1080 Gaming Z eingesetzt wird, die wir bereits im Test hatten.
Der eigens entwickelte Wasserkühler verwendet natürlich einen Kupferblock, der vernickelt wurde. Darin eingelassen ist eine Abdeckung aus POM-Acetal, worin wieder der MSI-Drache als Logo integriert wurde. Auf der POM-Acetal-Abdeckung sind polierte Edelstahl-Platten angebracht. Das Logo von MSI und EKWB wird von einer RGB-LED beleuchtet. Beide Logos sind auch auf der Backplate vorhanden und auch hier beleuchtet.
Natürlich deckt der Full-Cover-Wasserkühler neben der GPU auch die Speicherchips und die VRMs mit ab. Im Bereich der GPU versieht EKWB den Kühler mit extrem feinen Lamellen im Kupfer, so dass der Wärmeübergang zwischen Wasser und Kühlkörper weitestgehend optimal ist. Ab dem Wasserkühler auf der Grafikkarte kommen dann wieder Standard-Komponenten zum Einsatz. Dabei handelt es sich um die EK-XLC Predator 120 AIO – eine All-in-One-Wasserkühlung aus dem Programm von EKWB.
Neben dem exklusiven Kühler soll es bei der Karte aber auch um die Leistung geben. Der Boost-Takt wird mit 1.721 MHz angegeben und per GPU-Boost soll die Karte mindestens 1.860 MHz erreichen. Dies wird sie aufgrund der Kühlung vermutlich auch. Alle weiteren technischen Details, wie die 2.560 Shadereinheiten, 8 GB GDDR5X-Grafikspeicher und die Ausstattung von 3x DisplayPort 1.3/1.4, 1x HDMI und 1x Dual-Link-DVI sind keinerlei Besonderheit. Die Abmessungen der Karten belaufen sich laut Hersteller auf 277 x 167 x 54 mm. Der Radiator misst 177 x 133 x 68 mm.
Vermutlich wird die Limited Edition MSI GeForce GTX 1080 30th Anniversary nur in begrenzten Stückzahlen erhältlich sein. Angaben zur Verfügbarkeit oder dem Preis gibt es bisher nicht.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (17) VGWort
