Palit präsentiert passiv gekühlte GeForce GTX 1050 Ti KalmX
5
Palit hat mit der GeForce GTX 1050 Ti KalmX eine passiv gekühlte Variante der gleichnamigen Grafikkarte von NVIDIA vorgestellt. Damit handelt es sich um eine der schnellsten passiven Karten, die sich mit einer Thermal Design Power von 75 W in dieser Form kühlen lassen. Es handelt sich auch um die erste GeForce GTX 1050 Ti, die passiv gekühlt wird.
Hinsichtlich der Taktraten liegt die Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX auf Niveau der Vorgaben von NVIDIA. Dies bedeutet einen Basis-Takt von 1.291 MHz und einen Boost-Takt von 1.752 MHz. Die 4 GB GDDR5-Speicher werden mit 1.750 MHz betrieben und zusammen mit dem128 Bit breiten Speicherinterface ergibt sich daraus eine Speicherbandbreite von 112 GB/s. Weitere Daten dieser Karte sind 768 Shadereinheiten, 48 Textureinheiten und 32 ROPs – wie jede andere GeForce GTX 1050 Ti auch.
Der passive Kühler verwendet eine GPU-Bodenplatte aus Kupfer direkt auf der GPU. Mittels zweier Heatpipes wird die Abwärme in den Kühlkörper aus Aluminium abgeführt. Ein Lüfter ist natürlich nicht vorhanden und damit ist auch kein Abschalten dieser notwendig, wie es bei vielen Konkurrenzmodellen der Fall ist. Bei einer Länge von 185 mm und einer Dicke von zwei Slots ist die Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX aber nicht wirklich ausladender, als viele andere Modelle dieser Leistungsklasse. Auf der Slotblende vorhanden sind 1x Dual-Link-DVI, 1x HDMI 2.0b und 1x DisplayPort 1.3/1.4. Auf eine externe Stromversorgung verzichtet Palit – anders als viele andere Modelle der GeForce GTX 1050 Ti, die einen 6-Pin-Anschluss verwenden.
Stellt sich noch die Frage, ob eine Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX auch so hoch takten kann und damit eine Leistung erreicht, wie andere Modelle der GeForce GTX 1050 Ti. Die Temperaturen der GPU werden sicherlich etwas höher sein, was bis zu einem gewissen Grad aber kein Problem darstellt, da die GPU etwas mehr als 80 °C verkraftet, bevor eine Drosselung stattfindet. Die Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX wird zu einer UVP von 170 Euro angeboten und damit ist sie etwas teurer, als andere Modelle der GeForce GTX 1050 Ti. Im Handel verfügbar ist sie aktuell noch nicht.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (5) VGWort
