KFA2 GTX 1050 OC LP und 1050 Ti OC LP mit Low-Profile-Kühlern
5
Der Hersteller KFA2 präsentiert zwei neue Grafikkarten auf Basis der NVIDIA Pascal: die KFA2 GTX 1050 OC LP und 1050 Ti OC LP mit Low-Profil-Custom-Kühlern. Beide Modelle sind zudem direkt ab Werk übertaktet. Die KFA2 GTX 1050 OC LP ist ab sofort im Handel für 124,90 Euro erhältlich, während die neue GTX 1050 Ti OC LP jetzt für 149,90 Euro den Besitzer wechselt. Dabei wirbt KFA2, dessen Grafikkarten in Deutschland über den Bremer General Importeur HMC Hightech Media Components GmbH & Co. KG vertrieben werden, vor allem mit den kompakten Maßen. Jene liegen bei beiden Modellen bei lediglich 3,4 x 16,6 x 6,8 cm. Dadurch sollen sich die Karten beispielsweise besonders für Mini-PCs eignen. Für die Kühlung nutzt KFA2 jeweils Kühlkörper aus Aluminium und zwei Lüfter mit 5 cm Durchmesser. Die Grafikkarten unterstützen freilich DirectX 12, NVIDIA G-Sync, Fast Sync und Co. Trotz der Übertaktung benötigen weder die KFA2 GTX 1050 OC LP noch die 1050 Ti OC LP einen zusätzlichen Stromanschluss.
KFA 2 GTX 1050 OC Box
Die KFA2 GeForce GTX 1050 OC LP ist werkseitig übertaktet auf 1.366 (Base) bzw. 1.468 MHz (Boost). NVIDIAs Referenzwerte liegen bei 1.354 / 1.455 MHz. Zudem sind 2 GB GDDR5-RAM, angebunden über eine 128-bit-Schnittstelle, an Bord. Da legt dann die KFA2 GeForce GTX 1050 Ti OC LP mit Taktraten von 1.303 (Base) / 1.417 MHz (Boost) nach. NVIDIAs Referenzwerte liegen regulär bei 1.290 / 1.392 MHz. In diesem Fall sind 4 GB GDDR5-RAM, abermals angebunden über ein 128-bit-Interface, vorhanden.
KFA 2 GTX 1050 OC Karte
Beide Grafikkarten integrieren die Anschlüsse DVI-D, HDMI 2.0b sowie DisplayPort (HDR-kompatibel). Im Handel sind die KFA2 GTX 1050 OC LP und 1050 Ti OC LP mit Low-Profil-Custom-Kühlern ab sofort zu den eingangs genannten Preisen erhältlich.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (5)
