Grafikkarten
MSI setzt mit der GeForce GTX 1080/1060 Gaming X Plus auf den schnelleren Speicher
16
Zusammen mit der GeForce GTX 1080 Ti, die eine schnellere Variante des GDDR5X-Speichers verwendet, kündigte NVIDIA das Angebot der GeForce GTX 1080 und GeForce GTX 1060 mit schnellerem Speicher an. Bisher hat sich aber noch kein Hersteller konkret zu diesen schnelleren Varianten geäußert. Wir hatten vor einigen Wochen bei einigen Herstellern angefragt und überall die gleiche Antwort erhalten: "OC-Varianten mit schnellerem Speicher erst später".
Nun scheint sich MSI als einer der ersten Hersteller aus der Deckung zu trauen. Hier hat man die Gaming-X-Plus-Serie vorgestellt, welche offensichtlich eine Mehrleistung gegenüber der bisher schnellsten Gaming-X-Serie bereitstellen soll. Sowohl für die Variante der GeForce GTX 1080 als auch für die der GeForce GTX 1060 nennt MSI auch den 11 Gbps bzw. 9 Gbps schnellen Speicher.
Die Beschleunigung des Speichertaktes hat bisher unbekannte Auswirkungen auf die Leistung der Karte. Zumindest aber auf dem Papier tut sich etwas: Bei der GeForce GTX 1080 mit diesem schnellen Speicher steigt die Speicherbandbreite von 320 GB/s auf 352 GB/s. Der Speichertakt liegt wie bei der Ti-Variante bei 1.375 MHz.
Die GeForce GTX 1060 wird ebenfalls mit dem etwas schnelleren Speicher angeboten. Der GDDR5-Speicher wird von 2.000 MHz auf 2.250 MHz beschleunigt. Beim hier verwendeten 192 Bit breiten Speicherinterface steigt die Speicherbandbreite demnach von 192 GB/s auf 216 GB/s.
Noch etwas Hintergrund zur Zusammenarbeit zwischen den Boardpartnern und NVIDIA: NVIDIA liefert die GPU und den Speicher in einem gemeinsamen Package an die verschiedenen Hersteller. Diese können sich also nicht aussuchen, welchen Speicher sie verwenden möchten (GDDR5X wird ohnehin derzeit nur von Micron gefertigt), sondern dies ist eine Vorgabe von NVIDIA.
Im Zusammenhang mit dem schnelleren Speicher kommen auch weitere Abnahmebedingungen hinzu: Die Speicher-OC-Modelle kann es nicht unbegrenzt geben. Im Falle des schnelleren Speichers ermöglicht man den Partnern nur den anteiligen Kauf. Der Split dürfte bei 1/10, 1/20 oder im Bereich dazwischen liegen. Für zehn Packages aus GPU und langsameren Speicher bekommen die Hersteller dann nur ein Package aus GPU und schnellerem Speicher. Im Falle von MSI würde dies bedeuten, dass auf ein Modell der Gaming-X-Plus-Serie zehn der Gaming-X-Serie kommen. Aber wir kennen die genauen Zahlen nicht.
Mit der Plus-Serie löst MSI zumindest das Problem der Positionierung, denn man hat ja bereits entsprechende OC-Varianten. Die mit dem schnelleren Speicher sind in der Plus-Serie platziert und lassen sich damit unterscheiden. Der Übersicht wird das zusätzliche Angebot aber sicherlich bei allen Herstellern nicht beitragen.
