Grafikkarten
Colorful iGame GeForce GTX 1080 Ti Neptune W kommt mit 240-mm-Radiator
6
Colorful ist derzeit noch ausschließlich für extreme Grafikkarten und Mainboards für den chinesischen Markt bekannt, versucht aber immer stärker auch auf westlichen Märkten Fuß zu fassen. Den chinesischen Markt mit eingerechnet ist Colorful weltweit bereits der zweitgrößte Grafikhersteller. Nun hat man dort die Colorful iGame GeForce GTX 1080 Ti Neptune W vorgestellt. Dabei handelt es sich offensichtlich um ein Modell der GeForce GTX 1080 Ti mit All-in-One-Wasserkühlung. Anstatt eines 120-mm-Radiators setzt Colorful allerdings auf einen deutlich größeren 240-mm-Radiator.
Die GP102-GPU mit 3.584 Shadereinheiten taktet bei dieser Karte im Basis-Takt mit 1.594 MHz und soll per GPU-Boost auf 1.708 MHz kommen. Dies ist allerdings nur der Fall, wenn das Turbo-BIOS verwendet wird. Mit diesen Taktvorgaben gehört die Karte zumindest schon einmal zu den schnellsten am Markt. Mit der verwendeten Kühlung sollte sie den Boost-Takt auch halten können – unserer Erfahrung nach sogar weit überschreiten.
Die 11 GB GDDR5X lässt Colorful weiterhin mit 1.375 MHz arbeiten. Durch das 352 Bit breite Speicherinterface kommt die Karte auf eine Speicherbandbreite von 484 GB/s. Die zusätzliche Spannungsversorgung erfolgt über zwei 8-Pin-Anschlüsse. Damit sind zusammen mit dem PCI-Express-Steckplatz theoretisch mindestens 375 W möglich. Colorful weißt der Karte eine Thermal Design Power von 250 W aus.
Die Karte kommt auf Abmessungen von 296 x 145 x 45 mm, der Radiator misst 273 x 130 x 57 mm. Damit kann er mit zwei 120-mm-Lüftern bestückt werden. Abgesehen von einigen vormontierten Closed-Loop-Lösungen, wie beispielsweise der Caseking KingMod GeForce GTX 1080 Ti FE bei 2.171 MHz, sind solche 240-mm-Radiatoren bei AiO-gekühlten Karten eher selten. Insofern ist die Wahl des Wärmetauschers bei Colorful positiv zu beurteilen. Details zum Aufbau der Wasserkühlung gibt es nicht. Gekühlt wird aber wohl nur die GPU selbst, während die Speicherchips und restlichen Komponenten von einer Frontplate abgedeckt werden. Die Abwärme muss aber auch hier abgeführt werden, denn ein zusätzlicher Lüfter ist nicht vorhanden – ein weiterer Unterschied zu anderen Modellen.
Derzeit gibt es keinerlei Informationen zum Erscheinungstermin oder Preis der Karte. Ob sie überhaupt hierzulande erhältlich sein wird, bleibt ebenfalls abzuwarten.
Loading...
