Grafikkarten
Sapphire Radeon RX Vega 64 Nitro+ in der Redaktion eingetroffen
19
Ein weiteres, heiß ersehntes Grafikkarten-Sample ist bei uns eingetroffen. Dabei handelt es sich um die Sapphire Radeon RX Vega 64 Nitro+, eines der wenigen Custom-Modelle der Radeon-RX-Vega-Serie, welches in Kürze erhältlich sein soll. Ebenfalls von uns in Kürze erwartet wird die PowerColor Radeon RX Vega 64 Red Devil, so dass uns in dieser Hinsicht einige interessante Tage bevorstehen.
Die Sapphire Radeon RX Vega 64 Nitro+ zeichnet sich zunächst dadurch aus, dass hier die Vega-GPU im Ausbau mit 64 Compute Units eingesetzt wird. Folglich sehen wir 4.096 Shader-Einheiten bei einem versprochenen Boost-Takt von 1.630 MHz. Damit liegt diese Custom-Variante auf dem Niveau der Referenzversion, soll durch die verbesserte Kühlung aber deutlich höher takten, bzw. den Boost-Takt länger hochhalten können.
Ansonsten gibt es aus Sicht der GPU-Architektur keinerlei Unterschiede. Allerdings hat die Sapphire Radeon RX Vega 64 Nitro+ einen BIOS-Switch, so dass es hier doch noch Unterscheide beim Power-Limit geben könnte. Das schauen wir uns in den nächsten Tagen genauer an.
Das Thema Kühlung ist bei der Sapphire Radeon RX Vega 64 Nitro+ aber sicherlich sehr präsent, denn der Kühler hat einen sehr wuchtigen Auftritt. Es handelt sich um einen 2,5-Slot-Kühler, der auf seiner Länge von rund 300 mm drei Axiallüfter beherbergt. Der mittlere Lüfter ist etwas kleiner als die beiden äußeren. Ein seitlicher Blick auf die Karte offenbart zahlreiche Heatpipes und einen mehrschichtigen Kühleraufbau, so dass neben dem GPU-Package auch weitere Komponenten direkten Kontakt mit dem Kühler haben.
Zweites herausragendes Merkmal ist die Strom- und Spannungsversorgung. Sapphire sieht hier gleich drei 8-Pin-Anschlüsse vor, so dass eine theoretische Versorgung von 525 W möglich ist. Ob sich dies überhaupt ausreizen lässt, wird ebenfalls ein Punkt des Artikels sein.
Ansonsten sehen wir beim ersten Einbau der Karte gleich einmal eine aufwändige LED-Beleuchtung. Außerdem vorhanden sind offenbar Spannungsmesspunkte und weitere 4-Pin-Anschlüsse, die offenbar den Betrieb der Gehäuselüfter über die Grafikkarte zulassen.
Die technischen Daten der Sapphire Radeon RX Vega 64 Nitro+ in der Übersicht
Modell: Sapphire Radeon RX Vega 64 Nitro+
Straßenpreis: -
Webseite: www.sapphiretech.com
Technische Daten
GPU: Vega 10
Fertigung: 14 nm
Transistoren: 12,5 Milliarden
GPU-Takt (Basis): 1.298 MHz
GPU-Takt (Boost): 1.630 MHz
Speichertakt:
945 MHz
Speichertyp: HBM2
Speichergröße: 8 GB
Speicher-Interface: 2.048 Bit
Bandbreite: 484 GB/s
DirectX-Version: 12_1
Shader-Einheiten: 4.096
Textur-Einheiten: 256
ROPs: 64
Typische Boardpower: -
SLI/CrossFire CrossFire
Der Test der Karte wird im Verlaufe des Tages erscheinen. Die Sapphire Radeon RX Vega 64 Nitro+ soll in Kürze im Handel verfügbar sein. Einen Preis kennen wir noch nicht.
Loading...
