Grafikkarten
Gigabyte GTX 1060 G1 Gaming D5X 6G und Palit GTX 1060 GamingPro OC+ mit GDDR5X
17
In der vergangenen Woche änderte NVIDIA die Beschreibung der GeForce GTX 1060 dahingehend, dass es auch ein Modell mit dem schnellerem GDDR5X-Speicher geben wird. Für eine GeForce GTX 1060 mit 6 GB Grafikspeicher sieht NVIDIA eine Ausbaustufe der GP106-GPU mit 1.280 Shadereinheiten vor.
Nun sind die ersten beiden Partnermodell auf den jeweiligen Webseiten der Hersteller aufgetaucht. Die Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming D5X 6G setzt am 192 Bit breiten Speicherinterface auf den GDDR5X-Speicher und verbaut eine Kapazität von 6 GB. Über den GPU-Takt macht Gigabyte keinerlei Angaben. Die Speicherbandbreite wird mit 192 GB/s angegeben. Dabei kann es sich aber nur um einen Fehler handeln, denn eine GeForce GTX 1060 mit GDDR5-Speicher kommt bereits auf 192 GB/s, mit dem schnelleren GDDR5X sollten es 240 GB/s sein.
Ein WindForce-Kühler mit drei Axiallüfter sorgt laut Hersteller für niedrige Temperaturen. Per OC- und Gaming-Mode soll die GPU mit unterschiedlichen Taktraten betrieben werden können. Die Lüfter sollen sich hinsichtlich der Geräuschkulisse entsprechend anpassen und schalten im Idle-Betrieb auch komplett ab.
Wie sich die Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming D5X 6G preislich gegen das Modell mit GDDR5 stellt, wird sich noch zeigen müssen. Dies gilt auch für das Leistungsplus durch die höhere Speicherbandbreite – wenn überhaupt vorhanden.
Ebenfalls bereits auf der Seite des Herstellers zu finden ist die Palit GeForce GTX 1060 GamingPro OC+. Von den meisten anderen Varianten der GeForce GTX 1060 mit 6 GB Grafikspeicher unterscheidet sich diese Karte ebenfalls durch den Einsatz von GDDR5X-Speicher. Der Boost-Takt der GPU wird mit 1.746 MHz angegeben, der Speichertakt mit 2.200 MHz und damit haben wir auch erstmals eine konkrete Angabe zur Speicherbandbreite.
Auf der GeForce GTX 1080 Ti und GeForce GTX 1080 arbeitet der GDDR5X-Speicher mit 2.500 MHz. Dies auf ein 192 Bit breites Speicherinterface der GP106-GPU angenommen ergäbe eine Speicherbandbreite von 240 GB/s. Bei 2.200 MHz, wie Palit sie angibt, liegt die Speicherbandbreite bei 211 GB/s und ähnlich erwarten wir dies auch bei der Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming D5X 6G. GDDR5X wurde von Micron in Zusammenarbeit mit NVIDIA entwickelt. Die Karten mit NVIDIA-GPU sind bisher auch die einzigen, die GDDR5X eingesetzt haben. Mit dem Erscheinen der ersten GeForce-RTX-Karten mit GDDR6 sowie der Herstellung des neueren Speichers durch Samsung, Micron und Sk Hynix wird eine größere Verbreitung, auch auf Grafikkarte mit AMD-GPU, erwartet.
Etwas Verwirrung herrscht auch darüber, ob die Modelle der GeForce GTX 1060 mit GDDR5X-Speicher auf der GP106-GPU basieren oder nicht. Sowohl die Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming D5X 6G als auch die Palit GeForce GTX 1060 GamingPro OC+ deuten das Vorhandensein von SLI-Anschlüssen an, was bei der GeForce GTX 1060 eigentlich nicht der Fall ist. Daher wird vermutet, dass hier nicht die GP106-, sondern eine abgespreckte Variante der GP104-GPU zum Einsatz kommt. Fraglich ist auch, welche Pascal-GPUs dazu in der Lage sind über das Speicherinterface den GDDR5X-Speicher anzusprechen. Auch dazu könnte der Einsatz der GP104-GPU notwendig sind.
Zur Palit GeForce GTX 1060 GamingPro OC+ sind derzeit weder Verfügbarkeit noch Preis bekannt.
Der am 15. November erwartete Start der Radeon RX 590 scheint bei NVIDIA das Bedürfnis ausgelöst zu haben, einen möglichen Gegenspieler am Markt zu haben. "Neue" Karten mit GDDR5X-Speicher lassen sich sicherlich auch besser vermarkten.
