Grafikkarten
Die Radeon RX 5600 XT von Gigabyte und MSI zeigt sich
0
Nachdem AMD die Radeon RX 5600 XT zur CES offiziell vorgestellt und als Starttermin den 21. Januar 2020 bekannt gegeben hat, haben auch ASRock und Sapphire ihre RX 5600 XT der Öffentlichkeit präsentiert. Nun ziehen die taiwanischen Unternehmen Gigabyte und MSI nach und präsentieren ihre Version der Radeon RX 5600 XT von AMD.
Die Radeon-RX-5600-XT-Gaming-X-Grafikkarte von MSI besitzt eine Base Clock von 1.235 MHz. Die Boost Clock kommt auf bis zu 1.620 MHz und die Game Clock auf bis zu 1.460 MHz. Der Memory Speed wird von MSI mit 12 Gbps angegeben und die GPU verfügt über 6 GB GDDR6-VRAM. Bei den Anschlussmöglichkeiten finden sich bei der MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X drei DisplayPorts (v1.4) und eine HDMI-2.0b-Schnittstelle wieder. Als BUS-Standard kommt erwartungsgemäß PCI Express 4.0 zum Einsatz. Bei der Größe des Netzteils empfiehlt das taiwanische Unternehmen mindestens ein 450-W-Modell. Der Stromverbrauch der Karte ist mit 150 W angegeben, wobei dieser Wert laut MSI je nach Core Clock variieren kann. Um die GPU mit ausreichend Strom zu versorgen, befinden sich an der Karte zwei 8-Pin-Anschlüsse.
Die Radeon RX 5600 XT GAMING OC 6G von Gigabyte greift ebenfalls auf die PCI-Express-4.0-Schnittstelle zurück. Beim VRAM kommen auch bei Gigabyte 6 GB GDDR6 zum Einsatz. Die Game Clock wird vom Unternehmen mit 1.560 MHz angegeben und die Boost Clock liegt bei bis zu 1.620 MHz. Die Memory Bandwidth wird von Gigabyte mit 288 GB/s betitelt. Wie MSI zuvor empfiehlt auch Gigabyte ein Netzteil mit mindestens 450 W. Anders als bei der MSI-Karte ist bei der Gigabyte Radeon RX 5600 XT GAMING OC 6G allerdings nur ein 8-Pin-Anschluss notwendig, um die GPU mit ausreichend Strom zu versorgen. Bei den Anschlussmöglichkeiten gleichen sich beide Karten jedoch wieder. Bei der Gigabyte-Variante lassen sich ebenfalls drei DisplayPorts (v1.4) und eine HDMI-2.0b-Schnittstelle nutzen.
