AORUS GeForce RTX 3090 XTREME 24G
Gigabyte erweitert RTX 30-Serie um neues Topmodell
22
Nach der Vorstellung seiner Gaming OC- und Eagle OC-Serie stellt Gigabyte nun seine neue Flaggschiff-Grafikkarte der RTX-30-Serie vor. Die AORUS GeForce RTX 3090 Xtreme. Das neue Topmodell setzt zur Kühlung, wie die bereits vorgestellten Schwestermodelle auf das sogenannte "Max-Covered-Cooling". In zwei Tagen wird es ein offizielles Event dazu geben. Es umfasst zwei 115-mm- und einen 100-mm-Lüfter, die sich nach dem "Alternate spinning"-Prinzip drehen. Das bedeutet die beiden äußeren Lüfter drehen sich gegen den Uhrzeigersinn. Dies führt laut Gigabyte zu einer besseren Durchlüftung und damit zu einer effizienteren Wärmeableitung.
Ihr Hardwareluxx-Team
Die weiteren technischen Daten umfassen 10.496 CUDA-Kerne und GDDR6X-Speicher in Größe von 24 GB. Die Speicher-Geschwindigkeit liegt hier bei 19.500 MHz. Die Grafikkarte unterstützt wie alle RTX-30-Karten Auflösungen bis zu 8K und 4-fach Multi-view. Verbunden wird sie über einen PCI-E 4.0 x16-Anschluss, wie ihn etwa da neue MSI MAG B550 Torpedo besitzt. Die Outputs umfassen DisplayPort 1.4a und einen HDMI 2.1-Anschluss. Empfohlen wird ein Netzteil mit mindestens 750 W. Desweiteren werden 4 Jahre Garantie gewährt. Ein weiteres Feature ist ein kleines OLED-Display, das während dem Betrieb Daten wie GPU- und VRAM-Temperatur anzeigen soll. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website.
