The Inquirer
8900GTX und 8950GX2 Details
[url=http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=37655]The Inquirer[/url] will Informationen zu [url=http://www.nvidia.de]NVIDIAs[/url] Antwort auf den R600-Chip von [url=http://www.ati.de]ATI[/url] erhalten haben. Demnach sollen im High-End-Bereich mit der GeForce 8950GX2 und 8900GTX zwei neue Grafikkarten auf den Markt kommen. Bei der Geforce 8950GX2 handelt es sich um eine Dual-Chip-Karte, die auf zwei in 80 Nanometern Strukturbreite gefertigte G80 GPUs mit jeweils 96 Shadern beruht. Diese sind mit 550MHz getaktet und greifen über je einen 256-bit-Controller auf 512MB GDDR4 Speicher zurück. Der Speicher ist auf 2000 MHz (dual channel) getaktet. Die GX2 soll ebenso wie ATIs kommendes Topmodell, die Radeon X2800 XTX2, bei 600 US$ liegen.
Die Geforce 8900GTX wird dem Inquirer zufolge über einen neuen 80nm Chip mit 128 Shaderunits verfügen. Die 700 Mhz schnelle GPU ist über eine Bandbreite von 384 bit mit 768 MB Speicher verbunden. Das GDDR4 RAM soll bei 2200 MHz laufen. Preislich gesehn wird die GTX bei 550 US$ und damit voraussichtlich unter der Radeon X2800 XTX liegen.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
