Erste NVIDIA GeForce 8600GTS Overclocking Werte
Die ersten Mid-Range-DX10 Karten sind aufgetaucht, darunter auch eine NVIDIA 8600GTS. Ohne Rücksicht auf Verluste haben die Grafikkartenspezialisten von VR-Zone die GPU-Spannung Stück für Stück angehoben bis sie letztendlich bei 1,7 Volt angelangt waren. Mit dieser Spannung ließ sich die GPU auf wirklich gute 1006 Mhz anheben, was ein Anstieg von über 330 Mhz zum Referenzmodell ist. Der Speicher, welcher bei dem Referenzmodell bei 1000 Mhz liegt, wurde ebenfalls um satte 265 Mhz angehoben. Dadurch wurde die 7000 Punkte Marke bei Futuremarks 3D Mark 2006 und die 15000 Punkte Marke bei der 2005er Version erreicht. Erstaunlich ist zum einen, dass die Karte nur mit Luftkühlung auf diese Werte gebracht wurde. Was mit einer Wasser- oder sogar Kompressorkühlung möglich ist, wird sich wohl in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Das Fazit von VR-Zone lautet: "These cards are wild beasts when it comes to overclocking...". Ein Bild des Testaufbaus gibt es im Read More.
