Benchmarks, Photos und technische Details zur GeForce 9800 GX2 und 9800 GTX
In den vergangenen Tagen sind immer weitere Details zu den bald erwarteten [url=http://www.nvidia.de]NVIDIA[/url] Modellen GeForce 9800 GX2 und GeForce 9800 GTX aufgetaucht. Dabei erwiesen sich die beiden Seiten [url=http://www.expreview.com]Expreview[/url] und [url=http://mygpu.info]My GPU Info[/url] als wahre Fundgruben was die neuesten Informationen anbelangt. Fassen wir alle bekannten Fakten und vermuteten Details einmal zusammen und beginnen mit der GeForce 9800 GX2. Diese basiert auf zwei G92-450 GPUs, die jeweils mit 600 MHz laufen und über NVIDIAs SLI-Technologie verbunden sind. Jede GPU verfügt über 128 Shader-Prozessoren, insgesamt sind also 256 vorhanden, die mit 1.500 MHz betrieben werden. Doppelt vorhanden sind auch die 512 MB GDDR3 Grafikspeicher, die mit einem 256 Bit breiten Speicherinterface angebunden sind und mit 1.000 MHz takten. Es handelt sich also schlicht um zwei GeForce 8800 GTS 512, die in den Taktraten verändert wurden.
Auch erste Benchmarkergebnisse wurden ermittelt. Es muss allerdings beachtet werden, dass zum Zeitpunkt der Benchmarks wahrscheinlich noch keine ausgereiften Treiber zur Verfügung standen.
Auch zur GeForce 9800 GTX sind nun erste Details bekannt geworden. So soll die G92-420 GPU hier mit 675 MHz laufen, die 128 Shader-Prozessoren takten mit 1688 MHz. Zum Speicher sind bisher immer noch nur Vermutungen im Umlauf. Es könnte sich aber um 512 MB GDDR3 handeln, der mit 256 Bit angebunden ist und mit 1.100 MHz läuft. Das zwölflagige PCB trägt den Codenamen P392 und verfügt über zwei SLI-Anschlüsse. Damit eignet sich die GeForce 9800 GTX auch für ein 3-Way-SLI System. Zwei 6-Pin-PCI-Express-Stromanschlüsse sollen bis zu 168 Watt an die Karte bringen, damit läge man zwischen einer GeForce 8800 GTX und Ultra.
Auch ein erstes Benchmarkergebnis ist bekannt geworden. Zusammen mit einem Intel Core 2 Extreme QX9650 auf 4 GHz, 2 GB Arbeitsspeicher und Windows Vista erreichte die GeForce 9800 GTX hier 14725 3DMark06 Punkte.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
