Palit stellt 9800 GTX+ vor
In den letzten Tagen war es um NVIDIAs Antwort auf die HD 4850 von AMD sehr ruhig geworden. Heute präsentierte Palit Microsystems endlich seine 9800 GTX+ der Öffentlichkeit. Wie schon längst bekannt, ist das neue Grafikkarten-Modell nicht nur ein DIE-Shrink auf die 55-nm-Strukturbreite. Auch die Taktraten des G92 wurden etwas aufgebohrt. An Stelle der 675 MHz bei der normalen 9800 GTX, kommt die Plus-Version mit 738 MHz daher. Die Speicher- und Shaderfrequenzen der 128 Einheiten liegen mit 2200 MHz (effektiv) bzw. 1836 MHz ebenfalls etwas höher. Das Speicherinterface des 512-MB-GDDR3-Speichers beließ der Hersteller bei 256 bit. Neben den üblichen Features wie der CUDA-Technologie, welche die Leistung der Grafikkarte beispielsweise beim Transcodieren von Videos zur Verfügung stellt, HybridPower-Management, PureVideoHD und Drei-Wege-SLI, kommt auch die Unterstützung für PhysX zum Einsatz.Damit sollen Physik-Simulationen auf PCs und Konsolen in Echtzeit berechnet werden können. Einen ersten Test finden sie bei uns in der Test-Datenbank. Der Kühlkörper der DirectX-10-Karte ist der gleiche, wie beim Vorgängermodell. Lediglich einen anderen Aufkleber verpasste Palit diesem. Damit bleibt die Karte selbst unter größter Last angenehm ruhig und kühl. Angaben zum Preis und zur Verfügbarkeit konnten leider nicht gemacht werden. In unserem Preisvergleich ist das Produkt ebenfalls noch nicht gelistet.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
