Powercolor bringt HD-4850 mit 2-GB-GDDR3-RAM
Die Referenzmodelle der HD-4850 und HD-4870 verfügen je über 512-MB-RAM, bei ersteren kommt GDDR3 und bei letzteren GDDR5 zum Einsatz. Dies hält die Hersteller allerdings nicht davon ab, Grafikkarten mit mehr Grafikspeicher anzubieten. Dies ist zumindest bei GDDR3 dank größeren Chips problemlos möglich, bei GDDR5 sind die 1-GBit-Chips noch nicht in ausreichenden Stückzahlen erhältlich, weshalb die HD-4870 erst einmal nur mit 512-MB-RAM erhältlich ist. Erst in den nächsten drei Monaten erwartet Qimonda mehr 1-GBit-Chips als 512-MBit-Chips herzustellen. Bei der HD-4850 besteht diese Problematik nicht und es haben bereits einige Hersteller entsprechende Grafikkarten mit 1-GB-Grafikspeicher angekündigt.
Powercolor geht allerdings einen Schritt weiter und verbaut ganze 2 GB an RAM auf einem PCB im Standardlayout.Da bei dem Referenz-PCB der HD-4850 nur insgesamt acht Chips auf der Vorderseite verbaut werden können, sind dementsprechend insgesamt acht 2-GBit-Chips verbaut. Dass es sich um eine Referenzplatine handelt, wird durch den Schriftzug "Advanced Micro Devices" neben dem Zeichen der FCC deutlich..
Durch Klick auf das Bild gelangt man zu einer vergrößerten AnsichtBei der Kühlung greift Powercolor nicht auf den Referenzkühler zurück, sondern verbaut eine eigene Kreation, die bereits von der HD-3850 Xtreme des Herstellers bekannt sein dürfte. Die Taktraten wurden auf 665 MHz (GPU) und 1000 MHz (RAM ; 2000 MHz effektiv) angehoben. Zu Preis und Verfügbarkeit ist noch nichts bekannt.
Durch Klick auf das Bild gelangt man zu einer vergrößerten AnsichtWeiterführende Links:
