Weiterführende Links:
Sapphire bringt HD-4850 mit eigenem PCB-Layout
Auf der chinesischen Webseite Expreview sind Bilder einer HD-4850 von Sapphire aufgetaucht, die nicht nur über einen anderen Kühler sondern über ein komplett anderes PCB-Layout verfügt. Im Gegensatz zum Referenzlayout verwendet diese Karte nur insgesamt drei Phasen für Speicher und GPU anstatt vier Phasen. Außerdem hat Sapphire die Spannungswandler an anderen Positionen platziert. Die Spannungsversorgung der GPU befindet sich im vorderen Teil der Karte und wird durch einen Aluminium-Kühlkörper auf niedrigen Temperaturen gehalten, während die Spannungswandler des RAMs nur durch den Luftstrom des Kühlers gekühlt werden. Der Kühler selbst erinnert an einen Intel-Boxedkühler und verfügt über einen Kupferkern. Der verbaute GDDR3-Grafikspeicher kommt ebenfalls ohne eigenen Kühlkörper aus. Expreview vermutet, dass Sapphire durch dieses einfachere PCB Kosten sparen möchte um die Karte günstiger als die Konkurrenz anbieten zu können.Trotz der etwas schwächeren Stromversorgung verfügt die Karte mit 625 MHz (GPU) und 1986 MHz (RAM; effektiv) über die gleichen Taktraten wie die Grafikkarten mit Referenzlayout. Es wird sich zeigen müssen, ob die geänderte Spannungsversorgung Probleme bereitet oder ob die der Referenzplatinen womöglich überdimensioniert oder schlechter ausgeführt ist.
