RV730-Referenzplatine abgelichtet
Während sich
AMDs RV770 in Form der HD-4850 und HD-4870 großer Beliebtheit erfreut, verdienen die Unternehmen in der Regel das meiste Geld im Einstiegs-Segment. In diesen Bereich fällt auch die RV730-GPU, die vermutlich als HD-4670 auf dem Markt erscheinen wird. In einem chilenischen Forum sind nun Bilder der Referenzplatine dieser Grafikkarte aufgetaucht. Während das Layout noch nicht dem letztendlichen Modell entsprechen muss, gibt es dennoch einige Hinweise auf Größe und Verbrauch. Die Referenzplatine verfügt über insgesamt 512-MB-GDDR3-RAM, verteilt auf acht Chips, mit einem Takt von 900 MHz der mit einem 128 Bit breiten Interface mit der GPU verbunden ist. Damit beträgt die Speicherbandbreite 28,8 GB/s. Das PCB ist ziemlich kurz und verfügt nicht über einen zusätzlichen Stromanschluss, weshalb die Karte mit den 75 Watt des PCIe-Steckplatzes auskommen muss.Die These des niedrigen Verbrauchs wird durch den Kühler untermauert, welcher stark dem der HD-3650 ähnelt. Insgesamt lassen sich auf dem PCB zwei Phasen ausmachen, offensichtlich je eine für GPU und RAM. Auch die HD-4760 verfügt über zwei CrossFire-Anschlüsse und kann im CrossFire-X-Modus betrieben werden. Bei den Videoausgängen hat AMD nicht gespart und so finden sich dort gleich zwei Displayport- und ein DVI-Anschluss. Für die Ausgabe über HDMI ist der Chip ebenfalls gewappnet, welche Anschlüsse letztendlich verbaut werden liegt beim Hersteller.
Weitere Informationen, wie die Anzahl an Shader-Prozessoren und deren Takt sind nicht bekannt.
Durch Klick auf das Bild gelangt man zu der jeweiligen vergrößerten Ansicht
Ein Blick von Vorne ...
... und von Hinten auf die Karte. Auch die Rückseite ist mit RAM-Chips bestückt.
Der Kühler ist nicht ausladend und belegt keinen weiteren Steckplatz.Weiterführende Links:
