Auch wenn die diesjährige CeBIT einen starken Aussteller-Rückgang verbuchen muss, nutzen noch immer zahlreiche Hersteller die Gelegenheit ihre neuesten Produkte auf der Messe in der niedersächsischen Landeshauptstadt auszustellen. So auch Cooler Master. Allerdings wird sich der Hersteller nicht nur auf normale Computer-Gehäuse beschränken, sondern auch eines der besonderen Art vorstellen: einen überarbeiteten Cooler Master-ATCS-840-Tower. Das Gehäuse beherbergt dabei fünf Quad-Cores, die unabhängig laufen und von nur einem einzigen Netzteil betrieben werden. Demnach sorgen insgesamt 20 Kerne mit jeweils 2,67 GHz für die nötige Performance, sodass das Show-System auf insgesamt 53,4 GHz käme. Zudem kommen jeweils 2048-MB-Arbeitsspeicher samt dem Intel-DQ45EK-Mainboard zum Einsatz. Jedes der fünf Systeme kann dabei völlig unabhängig gestartet werden und auf ein eigenes Speichermedium, DVD-Laufwerk und auf eine eigene Wasserpumpe zurückgreifen. Das Ganze wird dabei von nur einem einzigen Netzteil und einem Radiator betrieben. Cooler Master setzt hierfür auf das Real Power M 1000. Damit will der Hersteller zeigen, dass ein einziges 1000-Watt-Netzteil durchaus in der Lage ist fünf Quad-Core-Prozessoren mit dem dazugehörigen Untersatz zu bedienen.
Das System soll dabei vor allem aber auch Platz und Anschaffungs- sowie Energiekosten sparen - im Vergleich zu fünf herkömmlichen PCs. Laut Cooler Master soll der Idle-Verbrauch bei 145 Watt liegen. Unter Vollast werden hingegen 478 Watt verbraucht. Ansonsten wurden im Show-System jeweils fünf Cooler Master DC/DC Converter, fünf Ausgleichsbehälter und fünf Wasserpumpen untergebracht. Ebenfalls verrichten jeweils fünf 2,5-Zoll-Festplatten von Seagate mit einer Speicherkapazität von 80 GB und fünf DVD-Brenner ihren Dienst. Mit der Aktion zeigt der Hersteller jedoch nicht nur die Möglichkeiten mit nur einem Netzteil, sondern auch, dass das Cooler Master ATCS 840 mehr als nur einen einzigen Computer beherbergen kann. Auch das Belüftungskonzept ist aufgegangen - schließlich besitzt ein einziger Intel Core2 Quad Q9400 eine Thermal-Design-Power von 65 Watt. Mögliche Anwendungsgebiete könnten kleinere Büros oder Cluster-Rechner sein, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Das komplette System soll in Halle 21 auf dem Stand DE39 live zu sehen sein. Als kleinen Vorgeschmack liefert Cooler Master auch gleich ein passendes Video mit.
