Unter dem Namen "HM24 Hexacore Gaming PC" findet sich bei Notebooksbilliger.de bereits das erste Komplettsystem mit Phenom II X6 1090T. Das System, welches uns bereits vorliegt, ist zum Preis von 1599 Euro ohne Betriebssystem erhältlich. HM24 setzt dabei auf eine ähnliche Konfiguration wie wir in unserem CPU-Test: Neben der AMD-CPU kommt eine Radeon HD 5870 zum Einsatz, die Benchmarks aus unserem Test können also relativ genau auch auf den HM24-PC übertragen werden.
Allerdings setzt HM24 auf ein anderes Mainboard: Das M4A89GTD Pro von ASUS besitzt den 890GX-Chipsatz und kann somit mit einer integrierten Grafik auftrumpfen. Diese ist allerdings deaktiviert. Statt einer Festplatte setzt man auf eine Western-Digital-Caviar-Festplatte. Die komplette Konfiguration des PCs haben wir unten aufgelistet.
- Prozessor: AMD Phenom II X6 1090T
- Speicher: 4 GB DDR3 1333MHz Kingston
- Festplatte: 1500 GB S-ATA II Festplatte
- Grafikkarte: Sapphire Vapor-X Radeon 5870 HD 1024 MB
- Mainboard: ASUS M4A89GTD Pro/USB3, 890GX-Chipsatz
- Soundkarte: onboard
- Laufwerk: LiteOn iHOS104 Blu-Ray Laufwerk
- Laufwerk: 22x LG DVD-Brenner
- Netzteil: be quiet Straight Power 700W ATX 2.3
- Gehäuse: Thermaltake Soprano DX schwarz mit Sichtfenster
HM24 gibt 24 Monate Garantie auf den PC, das Betriebssystem muss separat erworben werden.
{gallery}galleries/news/dbode/hm24{/gallery}
In unserem kleinen Test zeigte sich das Komplettsystem problemlos: Die Lautstärke ist durch einen Scythe-CPU-Kühler und die verbauten Lüfter auf einem sehr niedrigen Niveau, wobei durch die Vapor-X-Kühlung der Sapphire-Karte der PC auch unter Last auf einem sehr leisen Geräuschpegel verbleibt. Die Stromaufnahme ist ähnlich der von uns gemessenen im CPU-Test, insgesamt liegt das System aufgrund der verbauten Harddisk und dem anderen Netzteil etwas darüber. Unter Last hat es etwas bessere Werte, da das ASUS-Mainboard die Spannung der CPU niedriger ansetzt. Die Temperaturen im Gehäuse, die CPU-Temperaturen und sonstigen thermischen Werte sind auf einem guten Niveau.
Da an Onboard-Komponenten der 7.1-Onboard-Audio-Chip, ein Netzwerk-Chip und USB 3.0 integriert sind, hat man alle wichtigen Schnittstellen schon auf dem Mainboard. Hinzu kommen ein weiterer Storage-Controller für weitere Festplatten oder SSDs und ein eSATA-Anschluss. An dem Panel, welches bei dem Thermaltake-Gehäuse auf dem Deckel sitzt, sind USB- und Soundanschlüsse nach Außen geführt. Auch ein eSATA findet sich hier.
Erfreulich ist, dass sich HM24 die Mühe gemacht hat, das System ordentlich zusammen zu bauen - die Kabel sind gut verlegt, aber auch die Bioseinstellungen sind ordentlich vorgenommen worden. Hier musste HM24 aber auch wenig verändern, denn das ASUS-Bios ist schon von Haus aus gut konfiguriert.
Die PC-Zusammenstellung an sich ist für Gamer gedacht, auch wenn sich der Prozessor hierfür nur mäßig eignet. Durch die schnelle Vapor-X-Karte wird das Manko aber ausgeglichen. Verwendet man die Summe der Einzelpreise (ca. 1300 bis 1400 Euro, je nach Händler) als Maßstab für das Preis-Leistungsverhältnis des PCs, so liegt der Aufpreis des PCs für den Zusammenbau bei ca. 200 bis 300 Euro. Nicht vergessen sollte man allerdings, auch ein Betriebssystem bei Notebooksbilliger.de mitzubestellen.
Weitere Links:
