VIA zeigt lüfterlosen PC ARTiGO 1200
6
Den Hersteller VIA bringt man meist in Verbindung mit integrierten Prozessoren oder ähnlichen Dingen. Jetzt stellte VIA den ARTiGO A1200 vor. Das sehr kompakte System wird von einer 1,0 GHz VIA Eden X2-CPU befeuert, welche zwei Kerne hat. Der Front Side Bus beläuft sich auf 800 MHz und der L2-Cache ist 2 MB groß. Auch der verwendete Chipsatz, der auf den Namen VX900 hört, stammt aus dem Hause VIA. 1 GB DDR-1066-MHz-SDRAM-SODIMM sind bereits verbaut. Die maximal ausbaubare Kapazität sind 4 GB. Auch beim Grafikchip macht VIA keine Ausnahme, denn der Chrome 9 HD DX9 kommt auch aus eigenem Hause. Als Hauptspeicher ist Platz für eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder auch SSD. Ein Gigabit-Ethernet-Port ist verbaut und weiterhin auch die Möglichkeit kabellose Verbindungen über optional erhältliche Module aufzubauen. Auch sind vier USB-2.0-Ports an Board und ein weiterer USB-3.0-Port ist optional.
a1200-1
Der Anschluss eines Displays wird über VGA oder HDMI ermöglicht. Ein genauer Stromverbrauch ist bisher noch nicht bekannt, jedoch ist der VIA ARTiGO mit den Abmaßen von 234 x 30 x 124 mm und einem Gewicht von lediglich 1,2 kg sehr kompakt gehalten. Eine Preisempfehlung und ein Erscheinungsdatum wurden bisher nicht genannt.
a1200-5
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (6)
