CompuLab Utilite
Mini-PC mit ARM-CPU für 99 US-Dollar
8
Kleine, stromsparende Mini-PCs gibt es nicht nur in Form der ZOTAC ZBOX nano ID64 Plus, die wir vor wenigen Tagen auf den Prüfstand stellen konnten. CompuLab stellte jetzt via Pressemitteilung einen neuen Rechenkünstler vor, der mit einem Freescale-i.MX6-Prozessor ausgestattet ist und damit ausschließlich mit Android oder Ubuntu als Betriebssystem zusammenarbeitet. Die ARM-Cortex-A9-CPU stellt dabei je nach Modell zwei oder vier Kerne zur Verfügung, die jeweils mit einer Taktfrequenz von bis zu 1,2 GHz angetrieben werden. Dazu gibt es bis zu 4096 MB DDR3-Arbeitsspeicher und eine mSATA-SSD mit maximal 512 GB Speicherplatz. Alternativ lassen sich Speicherkarten micro-SD-Formfaktor verbauen. Dabei wird eine Größe von maximal 128 GB unterstützt.
{jphoto image=40338}
Anschlussseitig hat der CompuLab Utilite vier USB-2.0-Ports, zwei Gigabit-LAN-Anschlüsse, 5.1-Sound sowie ein Wireless-LAN- und Bluetooth-3.0-Modul zu bieten. Mit theoretisch zwei Bildschirmen verbinden lässt sich der Winzling wahlweise über DVI oder HDMI 1.4. Der Grafikchip kommt mit OpenGL ES 1.1, 2.0, OpenVG 1.1 und OpenCL EP zurecht. Verpackt wird das Ganze in einem 135 x 100 x 20 mm großen Gehäuse. Die Leistungsaufnahme gibt der Hersteller auf zwischen drei und acht Watt an.
Für den neuen Utilite will CompuLab ab August 99 US-Dollar haben.
