Drei neue ZBOX-Modell von ZOTAC auf Haswell-Basis
7
ZOTAC hat wieder einmal mehr seinen Mini-PCs ein Update spendiert. Gleich drei neue ZBOX-Modelle wurden in jeweils zwei verschiedenen Ausführungen auf die neue „Haswell“-Generation umgestellt. Sowohl in der ZOTAC ZBOX ID92, wie auch in der ZBOX ID91 und der ZBOX IQ01 werkelt nun ein Prozessor der vierten Core-Generation. Der schnellste davon ist der Intel Core i7-4770T mit einer Geschwindigkeit von 2,5 GHz und einem Boost-Takt von bis zu 3,7 GHz. Dieser findet samt integrierter Intel HD Graphics 4600 in der ZBOX IQ01 seine Verwendung. Etwas langsamer ist die ZOTAC ZBOX ID92, die von einem Intel Core i5-4570T mit 2,9 bzw. 3,6 GHz angetrieben wird. In der ZBOX ID91 werkeln hingegen ein Intel Core i3-4130T sowie eine etwas langsamere Intel HD Graphics 4400.
Alle Boxen verfügen über jeweils zwei SO-DIMM-Speicherbänke und nehmen wahlweise eine herkömmliche 2,5-Zoll-Festplatte oder eine schnelle SSD mit SATA-Interface auf. Dazu gibt es zwei Gigabit-LAN-Ports, einen 4-in-1-Kartenleser, Wireless-LAN nach 802.11ac-Standard, Bluetooth 4.0 und je nach Ausstattung bis zu vier USB-3.0-Schnittstellen. Onboard-Sound, die übliche 3,5-mm-Klinkenbuchse und ein S/PDIF-Ausgang sind ebenfalls mit an Bord. Aufgrund der unterschiedlichen Grafikeinheit gibt es bei den Grafik-Ausgängen kleinere Unterschiede. Während die beiden Modelle mit Intel HD Graphics 4600 mit zwei DisplayPort-Anschlüssen und einem DVI-Ausgang bestückt sind, hält der kleinste der drei neuen Ableger lediglich einen HDMI- und DVI-Port bereit. Ebenfalls den beiden schnelleren Modellen vorenthalten ist ein mSATA-Port.
Wie üblich gibt es die neuen ZBOX-Modelle einmal als Barebone mit Mainboard, CPU, Netzteil und allen Anschlüssen und einmal als Plus-Version, bei der die kleinen Mini-PCs schon ab Werk voll funktionstüchtig sind, da 4.096 MB DDR3-Arbeitsspeicher und eine 500 GB fassende Festplatte verbaut sind. Diese ist mit 5.400 Umdrehungen in der Minute allerdings nicht besonders flott.
Über Preis und Verfügbarkeit der neuen ZBOX ID91, ID92 und ZBOX IQ01 spricht ZOTAC leider nicht. In unserem Preisvergleich sind die drei bzw. sechs Mini-PCs zwar schon aufgenommen worden, jedoch hat sie noch kein einziger Händler in seinem Programm gelistet.
{jphoto image=46664}
Hersteller und Bezeichnung ZOTAC ZBOX IQ01 (PLUS) ZOTAC ZBOX ID92 (Plus) ZOTAC ZBOX ID91 (Plus)
Straßenpreis noch nicht verfügbar noch nicht verfügbar noch nicht verfügbar
Homepage www.zotac.com www.zotac.com www.zotac.com
Gehäuse
Prozessor Intel Core i7-4770T Intel Core i5-4570T Intel Core i3-4130T
Grafikkarte Intel HD Graphics 4600 Intel HD Graphics 4600 Intel HD Graphics 4400
Chipsatz Intel H87 Intel H87 Intel H81
Massenspeicher 2,5 Zoll SATA (500 GB, 5.400 RPM) 2,5 Zoll SATA (500 GB, 5400 RPM) 2,5 Zoll SATA (500 GB, 5.400 RPM)
Arbeitsspeicher 4.096 MB DDR3 (optional) 4.096 MB DDR3 (optional) 4.096 MB DDR3 (optional)
Anschlüse
1x DVI
2x DP
2x LAN (RJ45)
4x USB 3.0
1x S/PDIF
1x WiFi-Antenne
1x eSATA
1x DVI
2x DP
2x LAN (RJ45)
4x USB 3.0
1x S/PDIF
1x WiFi-Antenne
1x eSATA
1x DVI
1x HMDI
2x LAN (RJ45)
2x USB 3.0
2x USB 2.0
1x S/PDIF
1x WiFi-Antenne
Sonstiges Cardreader, WiFi, Bluetooth 4.0 Cardreader, WiFi, Bluetooth 4.0 Cardreader, WiFi, Bluetooth 4.0
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (7) VGWort
